发表于:2026-9-9 10:27:35|本帖共 1,308 字 2241
我们公司http://www.aqjieyuan.com开发生产的二氧化氯发生器产品主要有JYZ系列二氧化氯发生器,JYF系列二氧化氯发生器,L系列二氧化氯发生器,C系列二氧化氯发生器,BL系列壁挂式二氧化氯发生器,形成了低温反应和高温反应、半自动化控制、全自动化控制、梯度式复合反应、高压直供等六大系列80多个规格产品,以广泛应用于城市污水、自来水、医院、化工、造纸、食品加工等领域的水体处理,得到广大用户的和行业部门的认可。 二氧化氯发生器是一个安全可靠的自动闭环系统,化学药剂的反应过程是在封闭的反应器中进行,而加药过程又是在封闭的混合器中完成,从而使系统避免了泄漏的可能。 整个系统配有一个可以保证精确、安全投药量的流量,同时也可检测旁路中的水流量。化学药桶配备一套浮子开关,当药品不足时能够及时发出报警信号。系统中还备有通风管路和残液排出管路,保证其安全可靠运行。下面小编为大家详细介绍二氧化氯发生器的特点及应用范围。 二氧化氯发生器的特点: 1.适用性好 二氧化氯发生器可适合采用氯酸钠盐酸工艺、亚氯酸钠盐酸工艺、氯酸钠硫酸工艺操作使用,以及采用射流负压曝气和正压直接加入方式操作使用。用户能方便地根据当地原料供应情况和治水的工艺情况,选择、的设备使用方案。其中,带压直接加注投药方式为目前国内外同行业中和技术,使得投药方式不受投药位置的高低、压力大小、距离远近的限制,是目前国内外适用性设备。 2.品质优良 的二氧化氯发生器的结构经过优化设计、材料配件经过优选,特别适合处于高酸度、高ClO2浓度、高腐蚀条件下的二氧化氯发生器应用要求,如采用特种钛合金反应器/复合材料反应器、计量泵、特别耐腐的聚四氟乙烯投药管等,使得二氧化氯发生器品质优良、使用可靠、寿命更长。 3.一机多点加药 二氧化氯发生器可配用一台投药流量分配器,完成一台发生器向多个投药点同时定量加药,具备能直观显示并方便调节各点加药量的特点。对于需要同时进行源水予氧化和滤后消毒及出厂水补氯的水厂,该工艺配置有更好的适用性。 4.运行成本低 二氧化氯发生器同等产量的运行成本低。主要是由于①采用优化的反应工艺,使得反应过程原料转化率高,ClO2得率高;②采用金属钛合金反应器,传热效率高,反应过程的加热电耗低;③反应器产生的ClO2采用少量稀释水携带投药方式和带压直接加注投药方式(不用射流水或稀释水),可大大节省二氧化氯发生器运行所需的射流动力水用量或动力水泵用电量,大大降低运行动力消耗(一台发生量1000克/小时的发生器每年此项可节电至少8千多度)。 二氧化氯发生器的应用范围: 1、各种自来水厂的消毒,高层建筑二次给水、饮用水消毒; 2、广大农村、城镇、矿山、及野外工作售货员饮用水、铁路沿线各供水站消毒; 3、各种污水处理的消毒处理; 4、游泳池、浴池水的灭菌消毒; 5、发电厂、锅炉等工业用冷却循环水的除藻灭菌; 6、中水回用中的灭菌及除异味; 7、餐厅、宾馆、餐具的灭菌消毒; 8、食品饮料厂的器皿灭菌消毒; 9、乳品厂、屠宰厂的管道环境灭菌等消毒; 10、医院污水、器械的灭菌消毒。 想了解更多二氧化氯发生器信息请欢迎登录http://www.aqjieyuan.com
