萍乡供应防水试验箱设备
发表于:2026-9-9 10:04:55|本帖共 5,411 字 4205
       一、概 述:IPX1、IPX2、IPX3、IPX4、IPX4K综合防水试验箱是无锡中测试验设备有限公司根据IEC60335、IEC60598、
  IEC60529-2013、GB4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》、 GB/T 2423.38-2008?电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验R:水试验方法和导则、GB7000.1-2015《灯具一般安全要求与试验》、 DIN40050-9中文版、ISO 20653-2006道路车辆-防护等级(IP代码)、EN60598-1-2008《灯具:一般要求和试验》标准要求设计制造.该设备采用箱式结构,无需专门装修场地,试验用水自动循环;适用于灯具及电工电子产品、检测机构及生产企业品管部门对中小型产品的防水检测用途。 设备程式中有标准试验选项,用户根据自己的要求调节,以适应不同的测试标准。 设备程式中有标准试验选项,用户只需选择需要的标准测试项设备即可自动进行试 验;另配有自定义测试选项,用户可自行设置测试数据,以适应不同的测试标准;载物台 转盘可以倾斜 15°,自动转换滴水位置,以适应 IPX2 试验的倾斜要求,使用户在进行 IPX2试验时不用停机换位即可自动完成试验作业,同时保证了试验数据的可靠性与准确性。 该设备结构为箱式:由垂直滴雨试验 (IPX1、IPX2),摆管淋雨试验 (IPX3、IPX4、IPX4K)、可倾斜旋转载物台、智能供水、控制系统组成。
四 、功能参数: 1、适用于进行产品的IPX1、IPX2、IPX3、IPX4、IPX4K防水试验测试。 2、试验用水流入贮水箱循环利用。 3、贮水箱容积:600L,水箱水位自动控制。 4、排水口:1/2″,经软管排出。 5、样品固定:定制样品固定夹具。 7、IPX1、IPX2滴雨测试功能概述 6.1、适用于进行产品的 IPX1、IPX2 测试; 6.2、滴水面积:800mmX800mmX40mm(长×宽×高); 6.3、滴水孔径:φ0.4mm; 6.4、孔 距: 20mm; 6.5、降 雨 量: 1+0.5mm/Min、3+0.5mm/Min 与用户自设定参数(采用数字控制降雨量技术); 6.6、滴水高度:200mm(设备自行控制或手动控制); 6.7、滴水响应时间:≤5s; 6.8、试验时间:0-999.9Min(可设定); 6.9、IPX2 测试时,设备自动转换使样品四个面在倾斜 15°的情况下各面淋雨 150秒(自动控制); 6.10、 水箱型式:全封闭水箱,SUS304 材质; 8、IPX3、IPX4、IPX4K摆管淋雨测试功能概述 7.1、摆管规格:R400mm(直径800mm)。 7.2、摆管材料:304不锈钢; 7.3、IPX3、IPX4滴雨孔径:φ0.4mm; 7.4、IPX4K滴雨孔径:φ0.8mm; 7.5、喷嘴夹角:120°(IPX3)、180°(IPX4); 7.6、摆管夹角:120°(IPX3)、350°(IPX4); 7.7、IPX3/4 水流量 :0-10L/min(可调),每孔 0.07(±5%)L/min。 7.8、IPX4K水流量:0-60L/min(可调),每孔 0.6(±5%)L/min。 7.9、IPX3/4 水压控制:(50-150)kpa。 7.10、IPX4K水压控制:大约400kpa。 7.11、试验时间:10Min、可自行设定时间。 7.12、摆管摆动速度:IPX3 试验时每摆动一次(°)时间为 4S;IPX4 试验时每摆动一次(°)时间为 12S;自定
  义试验速度; 7.13、 摆管材料:SUS306 不锈钢(外径 22mm、壁厚 2mm)。 7.14、 驱动方式:日本松下 750W 伺服电机(采用伺服电机具有噪声小、速度、角度 等优点)。 7.15、 机型结构:安装与箱体两侧。
  8、样品载物转台: 8.1、转台直径:?400mm。 8.2、转台转速:1-3转/min。 8.3、可倾斜角度:15 度。 8.4、试验时转动角度:90°、360°正反转、连续旋转。 8.5、载物台材质:不锈钢网管型式。 8.6、样品供电防水旋转插座。 8.7、可调伸缩管可调节高度:300mm-600mm。 8.8、机体材料:不锈钢方管焊接框架。 8.9、承重:40kg。
  ZC1231型IPX3-X6K防水等级试验箱 设备参考图 (不锈钢款式) (烤漆款式)
  二、概 述:IPX3、IPX4、IPX4K、IPX5、IPX6、IPX6K综合防水试验箱是无锡中测试验设备有限公司根据IEC60335、IEC60598、IEC60529-2013、GB4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》、 GB/T 2423.38-2008?电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验R:水试验方法和导则、GB7000.1-2015《灯具一般安全要求与试验》、 DIN40050-9中文版、ISO 20653-2006道路车辆-防护等级(IP代码)、EN60598-1-2008《灯具:一般要求和试验》标准要求设计制造.该设备采用箱式结构,无需专门装修场地,试验用水自动循环;适用于灯具及电工电子产品、检测机构及生产企业品管部门对中小型产品的防水检测用途。 设备程式中有标准试验选项,用户根据自己的要求调节,以适应不同的测试标准。 设备程式中有标准试验选项,用户只需选择需要的标准测试项设备即可自动进行试 验;另配有自定义测试选项,用户可自行设置测试数据,以适应不同的测试标准; 该设备结构为箱式:由摆管淋雨试验 (IPX3、IPX4、IPX4K)、防喷水试验(IPX5、IPX6、IPX6K)、可旋转载物台、智能供水、控制系统组成。
  二、设备使用条件: 1、环境温度:5℃~40℃; 2、环境湿度:≤80%; 3、大气压:86kPa~106kPa; 4、电源:AC380V/50Hz,功率4.5KW,三相五线制、带漏电保护。 5、内空尺寸(W×D×H):1000mm×1000mm×1200mm。 6、外形尺寸(W×D×H):4100mm×1280mm×1950mm。 四 、功能参数: 1、适用于进行产品的IPX3、IPX4、IPX4K、IPX5、IPX6、IPX6K防水试验测试。 2、试验用水流入贮水箱循环利用。 3、贮水箱容积:600L,水箱水位自动控制。 4、排水口:1/2″,经软管排出。 5、样品固定:定制样品固定夹具。 9、IPX3、IPX4、IPX4K摆管测试功能概述 7.1、摆管规格:半径R200mm、半径R400mm(4K)。 7.2、摆管材料:304不锈钢; 7.3、IPX3、IPX4滴雨孔径:φ0.4mm; 7.4、IPX4K滴雨孔径:φ0.8mm; 7.4、喷嘴夹角:120°(IPX3)、180°(IPX4); 7.5、摆管夹角:120°(IPX3)、350°(IPX4); 7.6、IPX3/4 水流量 :0-10L/min(可调),每孔 0.1(±5%)L/min。 7.6、IPX4K水流量:0-60L/min(可调),每孔 0.6(±5%)L/min。 7.7、IPX3/4 水压控制:(50-150)kpa。 7.7、IPX4K水压控制:大约400kpa。 7.8、试验时间:10Min、可自行设定时间。 7.9、摆管摆动速度:IPX3 试验时每摆动一次(°)时间为 4S;IPX4 试验时每摆动一次(°)时间为 12S;自定义试验速度;
7.10、摆管材料:SUS306 不锈钢(外径 22mm、壁厚 2mm)。 7.11、驱动方式:日本松下 750W 伺服电机(采用伺服电机具有噪声小、速度、角度 等优点)。 7.12、 机型结构:安装与箱体两侧。 8、IPX5、IPX6试验喷嘴功能概述 8.1、适用于进行产品的IPX5、IPX6、IPX6K测试。 8.2、孔径:ф6.3mm(IPX5、IPX6K)、ф12.5mm(IPX6)。 8.3、不锈钢材质。 8.4、IPX5、IPX6水流量:12.5±0.625L/min(IPX5)、100±5L/min(IPX6)。 8.4、IPX6K水流量:75±5L/min(IPX6K)。 8.5、试验时间:不小于 1min/m2(但不小于 3 分钟)、用户设定时间(控制系统控制)。 8.6、喷嘴距样品距离:2.5-3m。 8.7、 不锈钢方桶支架:配一套。 9、样品载物转台: 9.1、转台直径:?400mm。 9.2、转台转速:1-3转/min。 9.4、试验时转动角度:90°、360°正反转、连续旋转。 9.5、载物台材质:不锈钢网管型式。 9.6、样品供电防水旋转插座。 9.7、可调伸缩管可调节高度:300mm-600mm。 9.8、机体材料:不锈钢方管焊接框架。
  IPX1-X6步入式淋雨试验箱 1. 产品名称 产品型号 IPX1-X6步入式防水试验箱 ZC1235型 2.容积和尺寸 标称内容积 内箱尺寸 满足*样品尺寸:长1000mm、宽600mm、高600mm。 满足样品重量:20kg。 标称内容积:13.824立方米 内箱尺寸: 深2400×宽2400×高2400 mm 3.测试功能 IPX1:防垂直方向滴雨 IPX2:防止当外壳在15°倾斜时垂直方向滴雨 IPX3:防淋水 IPX4:防溅水 IPX5:防喷水 IPX6:防强烈喷水 4.设备概述 该设备结构为箱式:垂直滴雨试验(IPX1/IPX2)摆管淋雨试验 (IPX3、IPX4)、喷水试验喷枪(IPX5、IPX6)、可旋转载物台、智能供水系统、控制系统组成。 5.满足试验标准 GB4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》 GB/T 2423.38-2008 电工电子产品环境测试 第 2 部分:试验方法 试验 R:水试验方法和导则 GB7000.1-2015《灯具一般安全要求与试验》 ISO 20653-2006道路车辆-防护等级(IP代码) GB_T?30038-2013_道路车辆 电气电子设备防护等级(IP代码) GB/T 4942.1-2006旋转电机整体结构的防护等级 JIS?D0203-1994?中文版 汽车零件的耐湿及耐水试验方法 EN60598-1-2008《灯具:一般要求和试验》 6.技术特点 采用箱式结构、外壳由国产钢板加工而成,表面喷涂烤漆,美观耐用, 7.IPX3、IPX4 摆管淋雨测试功能: 7.1.摆管规格 半径R600mm、半径R800mm、半径R1000mm。 7.2.滴雨孔径 φ0.4mm。 7.3.孔间距距离 间隔50mm一个喷头。 7.4.喷嘴夹角 120°(IPX3)、180°(IPX4)。 7.5.摆管夹角 120°(IPX3)、360°(IPX4)。 7.6.IPX3/4水流量 0-10L/min(可调),每个孔流量 0.07(±5%)L/min。 7.7.IPX3/4水压控制 (50-150)kpa。 7.8.试验时间 标准10Min、可自行设定时间。 7.9.摆管材料 SUS306 不锈钢(外径 22mm、壁厚 2mm)。 8.9.摆管摆动速度 IPX3 试验时每摆动一次(°)时间为 4S;IPX4 试验时每摆动一次(°)时间为 12S;
  可自定义试验速度。 8.10.驱动方式 日本松下 750W 伺服电机(采用伺服电机具有噪声小、速度、角度等优点)。 8.IPX5、IPX6 喷水测试功能: 8.1.IPX5喷水孔径 ф6.3mm(IPX5)。 8.2.IPX6喷水孔径 ф12.5mm(IPX6)。 8.3.喷枪材质 不锈钢材质。 8.4.IPX5水流量 12.5±0.626L/min(IPX5)。 8.5.IPX6水流量 100±5L/min(IPX6)。 8.6.试验时间 不小于 1min/㎡(但不小于 3 分钟)、用户设定时间(控制系统控制)。 8.7.喷嘴距样品距离 2.5-3m(试验人员控制)。 9.载物转台 样品旋转载物台: 9.1.转台直径 Φ800mm。 9.2.转台转速 标准要求:1转/min。 9.3.转台功能 可90°、360°正反转、连续转动。 9.4.载物台材质 不锈钢网管型式。 9.5.转台高度 可调节。 9.6.正反转控制 转动动作由控制柜控制,正反转可防止样品供电电源线缠绕。 9.7.旋转驱动 24V步进电机+减速机,低电压供电,安全可靠,速度准确、稳定。 10.控制系统 10.1.控制系统组成 触摸屏、PLC控制器、变频器、流量计、压力表。 10.2.控制功能 试验时间控制、试验流量控制、试验压力控制、试验动作控制。 10.3.水泵流量控制 变频调速。 10.4.流量检测 电子流量计流量信号反馈。 10.5.流量设定 控制柜屏幕设定(自动变频调节水流量技术,只需在界面点选防水试验等级,即可自动达到相应的IP水流量要求)。 10.6.控制器 台达PLC 10.7.人机界面 TK 6070IH,7寸,彩色触摸屏。 11.场地 地面平整,通风良好,不含易燃、爆炸、腐蚀性气体或粉尘; 附近没有强电磁辐射源 设备附近备有排水地漏 场地地面承重能力:不小于800kg/m2 设备周围留有适当的维护空间 12.电源
  电源功耗 AC380V 三相四线+保护地线 电压允许波动范围:(1±10%)380V 频率允许波动范围:(1±1%)50Hz 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立专门供本设备使用。 约7kW(实际正常工作时,极限值运行功率远低于6KW)
感谢无私奉献,让优质行业经验全员共享
4 天前|本帖共 18 字 回复
