磁致伸缩液位计测量误差的原因有很多,包括仪器选择,设备环境,设备方法,操作和维护。
1.待测液体含有气泡
这是种罕见的现象。气泡的成分是由外部吸力(例如泵轴密封性能下降,负压端管道泄漏等)或液体中溶解气体(空气)反应成自由气泡引起的。形成。测量结果是包括气泡体积的液位,这导致测量误差。同时,如果气泡的直径大于或等于电的直径,则测量值不会波动,并且将摇动测量值。例如,由于气泡形成,DN2200磁致伸缩液位计可以晃动20%至50%。
处理方法: 1)改变设备的状态; 2)如果设备的状态不易改变,设备的收集器可以安装在液位计的下游以排出电流。
2,待测液体不满
非满管是种含有气泡的端条件。此时,如果液位高于电水平,则直管段(第个10D之后的5D)是理想的,测量通常是波动的,但测量结果包括管的内部。半部气体的体积很大,如果液位低于电水平,则测量电路处于开路状态,测量结果严重失真。
处理方法: 1)尝试将磁致伸缩液位计设备放置在从底部到底部的垂直管道上; 2)在许多情况下,磁致伸缩液位计装置应安装在管道的低端,电轴应平行。在地平线上(否则低位电很容易被沉积物覆盖); 3)传感器应安装在泵的下游和控制阀的下游,以避免测量管内的负压; 4)传感器装置应有定的背压,直接排放口过于靠近; 5)现在有种新型磁致伸缩液位计,可用于测量自由流动的自由液位,如非满管,如市政工程发射,工业废水排放计量。
3.待测液体的电导率发生了显着变化
如果测量的液体电导率变化很大并且频率发生剧烈变化,则显示值将以高频率振动,甚至不能进行正常监测或相应的碎裂控制。这种场景在化学工业中更为常见。
处理这个等的方法是尽可能地从液位计的下游注入化学品。如果需要从下游注入,请安装足以完成化学反应的直管段或混响器,或确保材料充分混合以确保混合分散。足够的平均值。
4.待测液体的电导率太低。
降低待测液体的电导率,并增加电的输入阻抗(由待测液体的电导率和电的尺寸决定),并且由于负载阻抗而产生测量误差。转换器输出阻抗,如果实际电导率低于上限(通常为5&μ; S/cm),仪器不能正常工作,值会抖动。
处理方法: 1)选择符合要求的其他低电导率磁致伸缩液位计,如电容式磁致伸缩液位计; 2)选择其他主要液位计,如孔板。
5,空间磁致伸缩波干扰
如果传感器和转换器之间的电缆很长并且其周围有强磁致伸缩,则电缆会引入搅拌信号以形成共模干扰,从而导致显示失真,非线性或大晃动。
处理方法: 1)远离强磁场(如大型电动机,大型变压器和电力电缆); 2)尽可能延长电缆长度; 3)采用屏蔽措施,包括符合要求的屏蔽电缆,并在接地钢管上单独焊接电缆。内部(不能与电源线放在同根管子里)。
6,传感器接地
传感器的输入信号非常小,通常只有几毫伏。为了提高抗干扰性,传感器的零电位必须牢固接地,传感器输入信号的接地点应与待测流体电气连接。传感器的接地电阻通常应小于10& Psi;当绝缘传感器涂在连接传感器或非金属管的管道上时,接地环应安装在传感器的两侧并牢固接地,以便将流体,流体势和地面接地。潜力相反。
7.测量管内有粘合剂层。
磁致伸缩液位计它通常用于测量非清洁流体的水平,例如易粘附,沉淀,结垢等。通常清洁电表面和管道内壁。如果粘附层的电导率接近流体传导率,则不会发生原始感应误差,并且仪器的值可以是正常的,但是流体的流动面积减小。如果粘附层是高导电率材料,则传感器II将成为电之间的电阻变得非常小,甚至短路,输入显示负偏压,甚至不能是正常的任务;如果粘合层是绝缘物质,则增加或甚至打开电之间的阻抗,从而增加误差,甚至不能执行正常任务。
处理方法: 1)尝试使用难以附着沉淀的衬里,如玻璃或聚四氟乙烯; 2)机械清洗或化学方法; 3)流速不小于2m/s,好进至3~4m/s以上,这样可以自动清洗管道定的水平,避免粘连和沉淀。
8.待测液体的不对称活性
在正常条件下,管道中流体的流速要求轴对称分布,磁场平均,E与v成反比。实际上,经常出现非轴对称流速分布。此时智能磁致伸缩液位计,流向都可以分为两种有效组合。:个是沿管道轴线的直线流动,它与管道横截面的整合是待测液体。体积的体积水平;另个是隧道的涡流,其与管道的横截面具有零积分。如果涡流影响输入,则会发生错误。
处理方法: 1)下游有足够的直管段(超过5D,具体情况视具体情况而定),以确保流量按同心圆分布; 2)液位计的内径应在上下游定范围内与管内径相反,否则会不均匀地扩散流量; 3)如果缺少下游直管段,可以安装液位调节器,只需进行局部补偿即可。
9,
连接电缆的结果
磁致伸缩液位计传感器和转换器通过特定电缆连接。电缆的长度,绝缘条件,屏蔽层的数量,扩展电容和导体的横截面积都对测量结果有影响。仪表工作不正常。
处理方法: 1)电缆越短越好,长度应在允许范围内,大长度由待测液体的电导率,屏蔽层数,散射电容和交叉电阻决定。导体截面积; 2)应防止双头关节。结束应妥善处理,连接良好; 3)尝试使用常规类型的电缆。
10,电和衬里数据选择结果
电和衬里数据直接与待测液体接触。应根据待测液体的特性(如腐蚀性,磨蚀性等)和工作温度选择电和衬里数据。如果选择不当,将形成粘合速度,腐蚀和结。规模,磨损,衬里变形等成就,再测量误差,所以设备应给予高度重视。
11,激发波动的结果
磁致伸缩液位计激励方法包括直流激励,交流正弦波激励和双频矩形波激励。直流激励容易产生电化和直流干扰。交流正弦激励容易出现零点变化,而双频矩形波激励低频矩形波激励具有良好的零点波动性,高频矩形波激励具有较强的流体噪声抑制能力。这是种理想的激发模式。在实践中,应尽可能确保电源的电压和频率波动,以确保磁场强度恒定,并减小由磁场强度变化引起的测量误差。
12,待测液体流速
磁性高压电容式液位计拉伸液位计可测量的流速范围通常为0.5至10 m/s,经济流速范围为1.5至3 m/s。在实践中,测量管的内径应根据待测液位和磁致伸缩液位计的磁速范围确定。
13,混合相液位测量结果
当磁致伸缩液位计用于测量液固混合相流体(如含沉积物的水)的液位时,如果使用由单相液体校准的磁致伸缩液位计,则会发生测量误差。种使液体管道与直管段分离的装置。
如图14所示,电和励磁线圈对称
在制造和制造过程中,磁致伸缩液位计的电和励磁线圈应严格对称,否则会产生不对称偏压,这会对测量结果产生定影响,形成测量误差。
15,设备点振动结果
磁致伸缩液位计对设备的振动有严格的要求。特别是集成磁致伸缩液位计必须安装在低振动的地方。否则,将发生某些测量错误。在严重的情况下,仪器无法执行正常任务。 |
