浇注合金产品模具有哪些要求
发表于:2026-9-9 09:47:09|本帖共 667 字 1334
       合金浇注模具(铸钢 / 铸铁 / 有色金属合金)核心要求 材质要求(关键)  耐温:能承受合金液 1400℃~1600℃高温冲刷,不软化、不塌陷。 热稳定性好:反复冷热交替不开裂、不变形、不起鼓。 高硬度耐磨:耐金属液冲刷、耐粘模、耐磨损,寿命长。 导热适中:散热均匀,铸件不缩孔、不气孔、不裂纹。 抗氧化、抗腐蚀:不怕铁水 / 合金液侵蚀、不脱皮掉渣。 结构设计要求  浇注系统合理浇口、冒口、横浇道布局顺流,排气顺畅,不卷渣、不憋气。 排气槽到位模具分型面、死角须开排气槽,否则铸件气孔、浇不足。 脱模斜度内腔须做脱模斜度,防止卡件、拉伤铸件。 壁厚均匀模具自身壁厚均匀,避免局部过热炸裂、变形。 定位锁紧可靠合模定位准,锁模牢固,防止跑火、飞边毛刺。 工艺与使用要求  模具预热浇注前须预热,防止冷模激冷产生裂纹、粘模。  刷涂料 / 喷脱模剂耐温专用涂料,防粘、防烧结、保护模具表面。 冷却方式合理自然冷却或循环水冷,不能急冷猛冷,防止模具炸裂。 热处理到位模具钢须淬火 + 回火,有的要氮化,提升耐热、耐磨、抗裂。 铸件品质附带要求  模具内腔光洁,保铸件表面光滑、无砂眼、无麻点。 尺寸精度高,变形量小,保产品尺寸一致。 耐疲劳,可连续批量生产,不易早期损坏。 常用适配模具材质  1.普通铸铁 / 小件合金:灰铸铁 GG25、HT250  2.铸钢、高温合金、大批量:H13、Cr12MoV、3Cr2W8V  3.耐热浇注模:4Cr5MoSiV1、耐热钢
