发表于:2026-9-9 09:10:24|本帖共 2,428 字 2683
济南试验机厂试验机常规型号的简单区别
济南试验机种类中也有区别之分的,下面的资料就是我们公司针对各种检测试验机做出的区分,下面的资料还是详细的了解一下。
拉力实验机定义及概述:
拉力机也称拉力实验机,拉力机是用来对资料停止拉伸、紧缩、弯曲、剪切、剥离等力学功能实验用的机械加力的实验机,适用于塑料板材、管材、异型材,塑料薄膜及橡胶、电线电缆、防水卷材、金属丝等资料的各种物理机械功能测试,其运用行业范围遍及:科研院所、商检仲裁机构、大专院校以及橡胶、轮胎、塑料、电线电缆、制鞋、皮革、纺织、包装、建材、石化、航空等行业,为资料开发、物性实验、教学研讨、质量控制、进料检验、消费线的随机检验等不可短少的检测设备,拉力机夹具作为仪器的重要组成局部,不同的资料需求不同的夹具,也是实验能否顺利停止及实验后果精确度上下的一个重要要素。
拉力实验机选购留意事项:
一、首先应思索需求测试资料拉力范围。
拉力范围的不同,决议了所运用传感器的不同,也就决议了拉力机的构造,但此项对价钱的影响不大(门式除外)。关于普通软包装消费厂家,拉力范围在100牛顿的了就曾经足够。因而也决议了采用单臂式的就可以了。
与单臂式应构造的是门式构造,它是顺应比拟大的拉力,如一吨或以上。所以软包装厂家根本用不着。
二、实验行程的成绩。
依据软包装薄膜的需求测试的功能和要求,行程在600-800mm就可以。资料伸长率超越1000%的可以选用行程1000或是1200mm。
三、拉力实验机规范配置成绩。
智能化的三种根本配置:主机、微电脑、还有打印机,假如微电脑功用强可以间接打印。另外也可装备普通电脑。有了电脑,就可以停止复杂的数据剖析,如数据编辑,部分缩小,可调整报告方式,停止成组式样的统计剖析。
如配用电脑,厂家应给参加相应控制零碎。
四、拉力实验机输入后果。
实验后果输入后果可恣意设置:最鼎力值、伸长率,抗拉强度、定力伸长、定伸长力值、屈从强度,弹性模量、实验力8项。这可以讲是微电脑操作时,输入的最片面的后果。国外一些厂家的产品,普通可以输入这8项。国际有的厂家可以输入5-6项,有的厂家就只能输入最鼎力值,均匀值,最小值三项。
五、在可做实验项目上。
软包装要求拉力机一机多用,即在装备不同夹具的根底上,可做拉伸、紧缩、弯曲、撕裂、剪切、180度剥离、90度剥离实验。
市面上有一些高档拉力机除以上项目外,因其传感器精度高(有的到达二十五万分之一)还可以测试摩擦系数。
六、产品机械次要配置:
传动,有丝杠传动和齿条传动,前者昂贵,用于高精度,测试反复性高;后者廉价,用于低精度,测试反复性低。
丝杠,对拉力精度测量具有决议作用。普通的有滚珠丝杠,梯形丝杠,普通丝杠。其中,滚珠丝杠的准确度,但是其功能的发扬要靠电脑伺服零碎操作才干发扬,整套价钱也比拟昂贵。采用普通丝杠和梯形丝杠就可以到达软包装所要求的精度,即0.5-1%精度。
传动,有齿轮传动和链条传动,前者昂贵,用于高精度;后者廉价,用于低精度。
传感器,次要本钱在于寿命,光电感应是其中比拟的技术,普通可用十万次以上,出口和国际局部合资厂家可以到达更好技术是上海信任达仪器无限公司
七、实验速度。
市面设备有的在10~500 mm/min,有的在0.001~500mm/min,前者普通运用普通调速零碎,本钱较低,粗糙影响精度;后者运用伺服零碎,价钱昂贵,精度高,关于软包装企业,选用伺服零碎,调速范围1~500mm/min的就足够了,这样既不影响精度,价钱又在合理范围之内。涡街流量计
八、测量精度。
精度成绩,包括测力精度,速度精度,变形精度,位移精度。这些精度值都可到达正负0.5。但关于普通厂家,到达1%精度就足够了。另外,力值分辨率简直都能到达十万分之拉力机
拉力机技术参数:
1、精度等级;1级
2、测力精度:1N
3、速度精度:示值的±1%
4、实验速度:0.5mm/min-500mm/min14个档位速度(有特殊要求时请阐明)(实验速度:0.001mm/min-500mm/min)多个档位速度
5、测力范围:50N、100N、200N、500N、1000N、2000N、5000N
6、电源:220 AC50Hz
LDW系列微机控制电子拉力实验机是精细级单臂高档实验机,采用单片机和PC机散布控制零碎,具有PC机控制的操作平台,经过Windows98、Windows2000或WindowsXP中文操作界面,在实验进程中时实显示实验的即时力值、位移值、断裂值、最鼎力值的峰值坚持、自动停车、并能静态地时实绘制拉伸位移量与拉伸力值(紧缩位移量与紧缩力值)的曲线等功用,自动停止实验数据的记载及数据的前期处置,可自动打印实验报告,完成历史存盘,以便今后随时查询以前的实验数据,停止各种实验数据的比照研讨。
MC009-LDW系列微机控制电子拉力实验机契合GB/T16491、GB/T1040、GB/T8804.1、GB/T8804.2、GB/T1041、GB/T9341、GB/T8808、GB/T18477、GB/T583、GB13022等规范的规则,操作方便、设计合理、构造复杂等特点,在同类机型中具有优秀的功能价钱比。
拉力实验机的校正办法1.拉力实验机(拉力机)的力气值校正:进入计算机顺序后于翻开校正界面,按测试开端,取一规范分量砝码轻挂于上夹具衔接座,记载计算机显示力气值,并计算与规范分量砝码之差,误差应不超出±1%。2.拉力实验机(拉力机)的速度校正:2.1首先记载机台横担之初始地位,在控制面板上选择速度值(运用规范直钢尺量测横担行程). 2.2起动机台的同时电子秒表开端计时一分钟,秒表抵达日子的同时按下机台中止键,依据秒表的日子,记载横担行程值即为每分钟之速率(mm/min),察看横担行程值与直钢尺之差,并计算横担行程误差值,应不超出±1%.
更多资料:www.timeshijin.cn |
