弹簧扳道器使用中出现故障怎么解决
发表于:2026-9-8 14:36:46|本帖共 823 字 2318
       长期使用一个产品难免会发生大大小小的故障,弹簧扳道器也不例外,有客户打来电话咨询弹簧扳道器使用中出现故障怎么解决呢。山东中煤技术员为大家统一解答。弹簧扳道器适用于容易发生“挤岔故障”情况下的道岔,一旦挤岔不会损坏设备。扳道器按工作方式不同分为手动卧式扳道器,手动弹簧扳道器,手动立式扳道器,根据工作要求又分为手动扳道器和电动扳道器两种。
  1.弹簧扳道器安装前检查轨距,道岔铺设参数,枕木放置间距是否符合相关技术标准。
  2.安装弹簧扳道器前用撬棍分别拨动两根尖轨,让其达密贴基本轨位,检查岔尖和刨切段是否密贴,岔尖以无间隙,刨切段间隙不应大于1㎜。
  3.弹簧扳道器将角钢结构的安装装置,一端用22㎜×145㎜木螺纹道钉拧固在道岔牵引点两边的木枕端头上,另一端需要在线路外铺设一木枕,同样拧固在木枕上。
  4.将拉杆的一端与直角拐,另一端的微调器与道岔联结杆件连接在一起。
  5.当扳道器已固定并与道岔连接完整后,先将手柄扳至垂直于中心位置,即直角拐也处在了中线位置;开始调整整拉杆上的微调器,让道岔两根尖轨分别与直,曲基本轨开口尺寸相等。开口尺寸应为道岔开口的二分之一,即60㎜。
  6.在完成以上调整基础上,先将弹簧扳道器手柄扳至一端,检查尖轨与基本轨是否密贴,如有间隙,先用微调器加以调整,若仍有间隙,在调整压缩弹簧的螺母,增加弹簧张力,直至密贴。然后将手柄扳至另一端,用以上相同方法进行调整,达到另一侧也密贴。
  7.在以下两种情况下,可缩短手柄长度。
  (1)当道岔转换阻力不大时,人力可以扳动
  (2)当道岔处在定,反位时,为减小手柄竖直高度
  无论手柄伸或缩其长度,操作方法是,先后提起手柄套管上的两个弹簧销并旋转90度,让套管与手柄杆脱离连接作用,即可进行长短调整。然后再旋转90度,使弹簧销插入手柄杆的孔中,恢复连接作用。
  8.为减小手柄扳道时的行程,便于人力操作,手柄把为弯形。因此从一端扳至另一端后,按伸缩手柄长度操作方法,需将其旋转180度,为下次扳动提供便利。
