5种线缆常用护套,选哪个***合适
发表于:2026-9-8 14:27:04|本帖共 1,095 字 4062
       挑选连接产品的时候,除了肯定要考虑的接头适配问题,还有一个部分也是非常重要,那就是线缆的护套。作为保护内部接口***重要的屏障,线缆护套的各种材质起到了不同的保护,用户需要根据自己实际的使用场景,找到合适且实惠的线缆护套。
  下面我们列出了常见的线缆护套材质,包含了优缺点,适合挑选连接产品时一起放入考虑。
  一、PVC材料
  6类,PVC,带有箔屏蔽, 4对绞合,26AWG
  定义:它是以聚氯乙烯为基础树脂,添加稳定剂、增塑剂以及碳酸钙等无机填充物、助剂和润滑剂等添加剂,经过混配捏合挤出而制备的粒子。
  优点:可以配制成在各种环境和应用中都能使用。它使用成本低,柔韧性好,相当坚固,并且具有防火/防油等特性。
  缺点:低端的PVC材质部分含有害物质,应用于特殊环境时可能会不太稳定。目前PVC材质也进行了升级,增强了环保元素以及对于性能的提升。
  二、PE材料
  超6类屏蔽户外级直埋线缆,PE护套,23AWG实心
  定义:聚乙烯材质,这一个也非常常见。聚乙烯的线型分子结构使其在高温下极易变形,因此在电线电缆行业PE应用方面,往往通过交联的方式使聚乙烯变成网状结构,使其在高温下也具有很强的抗变形能力。
  优点:更为环保,一般此类产品都有通过欧盟的ROHS环境污染测试。具有优异的电绝缘性能及******的加工性能。
  缺点:耐候性一般,不太适用于高温环境。
  三、PUR材料
  超5类,超柔PUR护套,屏蔽式,4对26 AWG绞合导线
  定义:聚氨酯(PUR)是由异***酸酯与多元醇反应而制成的一种具有氨基甲酸酯链段重复结构单元的聚合物。
  优点:耐油性能优异,韧性好,耐磨、耐寒(耐低温)、耐水、耐老化、耐酸碱、耐气候,使用寿命长,抗紫外线以及许多优异的功能,适用于油污,低温环境等恶劣场合。
  缺点:功能多,自然价格也会略高一下,相对于PVC材料,成本会高不少。
  四、TPE/TPR材质
  超5类SF/UTP线缆,高柔性CMX阻燃级TPE护套,4对24AWG多股导线
  定义:TPE(Thermoplastic Elastomer)热塑性弹性体,有时候也称其为TPR(Thermoplastic Rubber),即热塑性橡胶。
  优点:具有******的耐化学性和耐油性,并且非常柔韧,耐磨性上也更胜。
  缺点:不怎么坚固,同样不耐高温,通常不能在80°C以上的环境长期使用。
  五、TPU材质
  定义:一般称为聚氨酯材料,为热塑性聚氨酯弹性体橡胶。
  优点:主要分为有聚酯型和聚醚型之分,硬度范围(60HA-85HD)、耐磨、耐油,透明,弹性好,TPU不仅拥有******的高耐磨、高张力、高拉力、强韧和耐老化的特性,而且是种成熟的环保材料。
  缺点:坚固上略有欠缺,容易变形。
