大理石平台也称大理石平板、岩石平板、平板,是用于工件检验或者划线工作中的平面基准器具,由大理石平台生产厂家选用坚硬易加工的火成岩、辉长岩、辉绿岩以及其它具有相同性能的岩石切割加工制造而成,广泛应用于机械加工制造行业。
大理石平台的检测方法和精度等级:
一、根据大理石平台检定规程JJG117-2013规定,大理石平台检测方法有:
(1) 透光法
这种方法比较简单,就是用一根标准平尺,按照米字线线的位置安放,用灯照射,观察大理石平台与平尺接触面透光情况。这种情况只知道大理石平台平面度的情况,而不知道平面度误差。
(2)插入法
将大理石平台工作面上放置一根工字平尺,用塞尺塞入大理石平台与平尺之间的缝隙中,平尺放的位置与透光法、研点法相同,这种方法可以测量出大理石平台的至大误差值,但只限于平面度误差大于0. 01mm的间隙。
(3)塞入法
大理石平台上安放两个等高垫铁,平尺放置在等高垫铁上。大理石平台面与平尺面之间塞入量块,其平尺所放的位置与透光法相同。
(4)水平仪测量法
把被测量的大理石平台调整到0.02/1000位置,使其处于水平状态,就可以开始对被测量平面进行测量。水平仪安放在一个水平仪垫铁上(防止水平仪在移动时,水平仪底平面磨损,使水平仪表失其精度),水平仪与水平仪垫铁同时放在大理石平台表面上,按水平仪垫铁长度移动,每移动一次,将水泡移动的格数记录下来。按各数值画成坐标曲线,将凸的曲线至大值与凹的曲线至大值相加,这就是大理石平台平面的平面度误差。关于水平仪测量后的数据处理及绘制坐标曲线的方法,请看后面水平仪测量直线度中关于绘制坐标曲线和确定误差值方法的介绍。
(5)光学仪测址法
用光学仪测量大理石平台平面精度很高,它的读数值一格为0.001/200。光学仪器安放在靠近被测量大理石平台的附近支承架上。反光镜固定在一块垫铁上,一起放在被测量的大理石平台平面上,移动反光镜,将测量数值记录下,画省坐标曲线图,找出其误差值,其方法与水平仪方法相同。
二、大理石平台精度等级
大理石平台厂家生产的大理石平台精度等级分为0级、1级、2级和3级,其中0级、1级和2级大理石平台作为大理石检验平台、大理石检测平台、大理石测量平台使用,3级大理石平台作为划线平台使用。 |
