紫外可见分光光度计出现故障处理方法
发表于:2026-9-8 13:37:50|本帖共 491 字 4030
       1.紫外可见分光光度计噪音较大 原因: 光源灯泡使用时间超过寿命期 处理方法: 更换光源灯泡 2.在使用过程中,出现数字显示不能归零,同时伴有图线记录基线位置偏高 原因: ①光电倍增等老化,性能降低 ②信号处理板可能发生故障 ③前置放大版出现故障,引起反馈量增大 处理方法: ①开机通电,先做记录故障曲线,再与原始记录的标准曲线对照,找出异同点,并作一下定性定能分析。然后用一只同型号规格的新光电倍增管替换机上的光电管,再开机实验,结果记录出来的图线并没有什么变化,由此证明光电倍增管没有老化变质。 ②进一步检查信号处理板,未发现信号处理板各元器件损坏,对影响灵敏度有关的电位器检测,结果测得数据正常,这说明信号处理板。 3.紫外可见分光光度计自检时提示波长自检出错 原因: 自检过程中可能打开过仪器样品室的盖子 处理方法: 关上仪器样品室盖子,重新自检 4.仪器自检时提示通讯错误 原因: 仪器与电脑之间的数据线没有连接好 处理方法: 连接好数据线,重新打开仪器和软件,重新自检 5.测试过程中提示能量太低 原因: ①光源灯泡使用时间超过寿命期 ②样池中有不透光的东西挡住了光 处理方法: 紫外可见分光光度计更换光源灯泡;拿走挡光的物品
