编码器选型中为什么偏爱立式值编码器?
发表于:2026-9-8 13:28:55|本帖共 936 字 1820
       现在工程师们设计产品偏爱选择立式值编码器,是什么原因呢?且听作如下分析,您就明白了! 1.立式值编码器占位小,前面我们提到的立式值编码器焊脚在面积较小的面上,所以焊合的时候与电路板的接触面就小,占用的地方就小。单圈式编码器以转动中测量光码盘各道刻线,以获取的编码,当转动超过360度时,编码又回到原点,这样就不符合编码的原则,这样的编码器只能用于旋转范围360度以内的测量,称为 单圈式编码器。二进制编码器它可以表示两种状态,即开和关。这种状态可以由电位的高低来实现。计算机是由各种电子元器件组成的。其中有一种重要的元件就是半导体即我们熟悉的二极管、三极管等。半导体可以通过它的开关状态来传递和处理信息。如果用其它的进制必将使计算机的制造和信息的处理更为复杂。所以输入电脑的任何信息最终都要转化为二进制。SSI信号转换显示器转换用于驱动显示器的信号的方法和 设备以及使用其的显示器本发明涉及用于驱动包括像素阵列的显示器的方法、设备以及计算机程序。像素化彩色显示器当前最普通的形式是彩色液晶显 示器。由于值编码器是焊接在电路板上的,如果电路的结构比较复杂,电路板上就会有许多元件,在排位的时候我们就可以选用立式值编码器,这样可以减小值编码器占用电路板的空间。特别是现在的一些产品,要求外形小且功能,功能就意味着需要更多的元件,外形小就限制了电路板和内部零件的大小。所以如何利用电路板有限的空间就成了设计者的一个难题,无疑选择立式的值编码器可以帮助节省不少的空间。 2.立式值编码器便于抽风散热,电器的散热问题无疑是产品设计者头疼的事情。特别产品里的一些电阻元件,他们比较容易发热,如果没有好的抽风散热装置,往往会造成电路烧焦短路(电流不经用电器,直接连电源两极)等问题。由于现在的产品,体积小且电路复杂,除了需要抽风散热装置外,各种元件的排列也要合理,间隙也不能太小。如果元器件和值编码器距离太近,那么值编码器侧面的散热就会很困难,如果使用时间过久就会照成很严重的事故。这时候我们可以选择立式值编码器,因为它占位小,这样各个值编码器之间的空间会大非常多,便于抽风散热提高产品的使用的时长和安全性。 通过如上的总结,大家应该很清楚立式值编码器的长处之所在了吧!希望对您的设计上会有所帮助。
