从家电至新能源领域谁主沉浮?德迈盛漏电起痕试验仪全面护航绝缘材料安全
发表于:2026-9-8 11:53:41|本帖共 1,476 字 4754
       绝缘材料是电子电气设备的“心脏”保护层,一旦在潮湿、污染环境下发生漏电起痕,可能导致设备短路、火灾甚至人身伤害。因此,对不同行业的绝缘材料进行相比电痕化指数(CTI)和耐电痕化指数(PTI)的测定显得尤为重要。深圳市德迈盛测控设备有限公司生产的漏电起痕试验仪,凭借其广泛的适用性和的性能,成为了照明、家电、电机等多个行业的安全守护者。
  一、照明设备行业的“隐形卫士”
  照明设备,特别是户外照明和长期处于高湿度环境的室内灯具,其外壳和内部绝缘部件面临着严峻的考验。德迈盛漏电起痕试验仪通过模拟灯具在实际使用中可能遇到的灰尘污染和受潮情况,对绝缘材料进行严苛测试。
  对于LED照明驱动电源外壳、灯座绝缘材料等部件,德迈盛设备能够精确测定其CTI值,帮助厂家筛选出符合安全标准的材料。例如,依据IEC60112标准,设备可以在规定尺寸的铂电极之间施加电压,定时定高滴下污染液,从而判断材料是否会在长期使用中因漏电流产生的热量而形成碳化导电通道。这直接关系到灯具的防火安全等级,是照明产品走向市场的必经关卡。
  二、低压电器与家用电器的安全准入
  低压电器、家用电器、机床电器等产品与人们的日常生活息息相关。插头、插座、开关内部的结构支撑件往往需要承载带电部件,如果这些材料的耐电痕化性能不佳,一旦发生漏液或灰尘堆积,极易引发触电或火灾事故。
  德迈盛试验仪在这些领域的应用尤为深入。其测试范围覆盖了从100V到600V的常用电压等级,契合家电和低压电器的工作电压。通过测定PTI值,厂家可以确认材料在特定电压下的耐漏电起痕能力,从而满足GB4207等国家标准的要求。许多的家电生产企业将德迈盛设备作为质检部门的标配,用于进料检验(IQC)和定期型式试验,确保每一批次出厂的产品都具备可靠的安全性能。
  三、电机、电动工具与信息技术设备
  电机和电动工具在工作时会产生振动和热量,加上环境中的油污和灰尘,极易在绝缘材料表面形成导电层。信息技术设备(如电脑、服务器)则因其高集成度和长时间运行的特点,对绝缘材料的稳定性要求。
  德迈盛漏电起痕试验仪针对这些行业的特殊需求,提供了定制化的测试方案。例如,通过调节液滴时间间隔(30s±0.1s),可以加速老化测试,从而快速评估材料的长期性能。设备的高精度电流检测功能(起痕判断0.50A±10%),能够敏锐捕捉到绝缘材料失效瞬间的电流变化,为研发人员改进材料配方提供准确的数据支持。
  四、绝缘材料与工程塑料的研发利器
  对于绝缘材料、工程塑料、电气连接件及辅件行业的原材料生产商而言,德迈盛试验仪不仅是检测工具,更是研发助手。通过对比不同配方材料的CTI值,研发人员可以优化阻燃剂、填料的配比,开发出耐电痕化性能更优异的新型工程塑料。
  德迈盛设备配备了不同形式的电极支臂(A304不锈钢)和可调节的电极压力系统(1.00N±0.001N),能够适应各种形状和硬度的塑料试样。无论是薄膜材料还是厚板,都能在标准条件下进行测试,从而帮助材料厂商为下游电器客户提供准确的材料性能数据表。
  五、结语
  深圳市德迈盛测控设备有限公司致力于为中国实验室打造上等的检测设备。其漏电起痕试验仪以其广泛的适用范围——覆盖照明、低压电器、家电、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备以及绝缘材料行业,成为了连接材料研发与产品安全的重要桥梁。在日益严格的市场监管环境下,选择德迈盛,就是选择了的安方案。 深圳市德迈盛测控设备有限公司 网-址:www.damsion.com 联-系-方-式15107553595
谢谢推荐,这几家工业设备厂家技术实力强!
2026-10-5 05:36:19|本帖共 20 字 回复
楼主介绍的产品确实很优秀
2026-10-9 13:03:23|本帖共 12 字 回复
