直流电阻测试仪使用方法
发表于:2026-9-8 11:20:36|本帖共 785 字 826
       直流电阻测试仪使用方法:
  直流电阻快速测试仪是新一代变压器直流电阻的测试仪器,它能根据不同型号的电力变压器自动选择测试电流,以迅速显示测试结果。
  直流电阻快速测试仪使用方法
  1. 接好电源线、测量线。
  2. 打开电源开关,系统进入初始状态,按“选择”键选择供电电流。
  “0.1 A” 代表供电电流选择0.1A,测试范围为1Ω—220Ω。“1 A” 代表供电电流选择1A,测试范围为400mΩ—20Ω。“10 A” 代表供电电流选择10A,测试范围为1mΩ—500mΩ。
  3. 按“测量”键后,仪器对绕组供电,测试过程开始。
  电流指示表头顺时针方向偏转,显示屏顺序显示:
  “30001”仪器自检,“30002”判断是否充电完毕进入稳流状态,“30003”根据测试信号大小自动进行测量选档。直流电阻测试仪量程选择不当时:“10000”表示欠量程。“20000”表示超量程。直流电阻快速测试仪测试完毕,显示屏显示所测试品电阻值,同时,单位指示灯mΩ或Ω点亮,表示测试结果单位。
  4.在现实测量结果时可按“打印”键进行打印。
  5. 对于有载调压变压器的测试,可一次供电完成,仪器程序设计允许在某一分接测完后,把开关倒至下一分接,然后按“测试”键显示屏显示“30002”,仪器将进入下一分接测量,也可以等仪器自动刷新测量结果。对于无载调压变压器,某一分接测试完毕后,需按“复位”键使系统进入放电状态,“充放电指示”表头逐渐回零以及音响提示结束才标志着放电完毕,放电完毕后才允许倒换分接开关。
  6. 直流电阻快速测试仪测试完毕后,按“复位”键,仪器恒流源将与绕阻断开,同时音响提示响起,表明绕组处于放电状态,仪器逐渐回到初始状态,待音响提示结束以后,可以拆掉测试线。
