W-20韦氏硬度计的使用方法
发表于:2026-9-8 11:00:53|本帖共 1,100 字 3880
       W-20韦氏硬度计的使用方法 1.W-20韦氏硬度计将平整、干净的试样或被测件放在压头与砧座之间,被测面应面向压头。 2.握住上、下手柄,平稳,均匀地加力,直至感到上,下手柄已压到底为至。此时,压头盒端面已紧紧压在被测件上。虽然还可以施加更大的力,但是已经没有必要同,而且也不会影响读数。因为硬度值将取决于负荷弹簧的试验力。 3.从表头上读出硬度值,**到±0.5个刻度。读数时,仍需握紧手柄,以防引起读数误差。从测量较软的试样中,表头中的读数,会随着加力时间的延长,而有轻微的下降现象。这是由于材料的弹性变造成的。属于正常现象。由于读数显示得很快,所以应以读数的*大值为准。 铝合金W-20韦氏硬度计W-20系列 系列W-20韦氏硬度计概述 韦氏硬度计W-20(钳式硬度计)是一种轻便的韦氏硬度计,韦氏硬度计W-20系列可以现场快速测试铝合金硬度的仪器。W-20系列韦氏硬度计测试迅速,简便,一卡即可,硬度值直接读出,符合中国有色标准YS/T420和美国标准ASTMB647,是标准YS/T420推荐的两种仪器之一。 韦氏硬度计W-20系列适于测试铝合金型材、管材和板材,特别适于在生产现场、销售现场或施工现场对产品硬度进行快速、非破坏性的合格检查。 韦氏硬度计W-20系列有三种型号,分别是W-20(通用型)、W-20a(厚材型)和W-20b(细管型)。 W-20系列铝合金韦氏硬度计主要特点 * 体积小,重量轻,可单手操作,便于携带。 * 能测量多种外形。 * 操作简单,操作技能对读数无影响。 W-20系列韦氏硬度计用途 * 确定工件有无热处理,检查热处理效果,判定材料力学性能是否合格。 * 确定工件是否为不适当的合金加工而成,判定材料合金成分是否合格。 * 测试不便送到实验室的过长、过重工件或装配件。 * 用于生产检验、验收检验和质量监督检验。 W-20系列韦氏硬度计技术参数 量 程:0-20HW 精 度:0.5HW 重 量:0.5k 试样尺寸:厚 度:0.4mm-6mm (W-20型韦氏硬度计 ) 0.4mm-13mm (W-20a型韦氏硬度计 ) 管材内径:Ø10mm以上 (W-20型、W-20a型韦氏硬度计 ) 管材内径:Ø6mm以上 (W-20b型韦氏硬度计 ) W-20系列韦氏硬度计硬度块 仪器使用的标准硬度块都经过国家技术监督部门的检测,附有检定报告。 换算 韦氏硬度值可通过查表换算成常用的维氏(HV)、洛氏(HRF、HRE)硬度值或抗拉强度(σb)值。 W-20系列韦氏硬度计标准配置 主机 1台 标准硬度块 1块 备用压针 1支 校正扳手 1个 小螺丝刀 1个 仪器箱 1个 W-20系列韦氏硬度计可选附件 标准硬度块 (6061铝合金 附检定报告) 备用压针 表头玻璃片
