上海康登35KV无线核相仪:技术参数与性能特性解析
发表于:2026-9-8 10:47:28|本帖共 810 字 717
       35KV无线核相仪的设计可达到下列目标:可以核对电网的结构、可以绘制电路图,对于三相连接的线路要求能确认不同导线的相对相位,在2个测量组件之间无任何电气上的连接,这样可使测量装置的应用非常灵活和安全。 35KV无线核相仪技术指标: 1、同相定性:≤15°为同相 2、准确度:自校误差≤2°,现场测试:同相误差≤8°,不同相误差≤13° 3、采样速率3次/秒 4、无线核相仪主机电源为9V±2V 5、X和Y采集器电源电压为12V±3V 6、主机工作电流≤7mA 7、X和Y采集器工作电流≤5mA 8、主机和X、Y采集器的视距传输距离为X≥150m、Y≥150m 9、工作环境:-35℃┉50℃湿度:≤95%RH 10、储存环境:-40℃┉55℃湿度:≤95%RH 11、本产品所测电压交流等级为0.38KV┉500KV 技术特性: 1、系统由主机、X采集器、Y采集器组成,可定性测量——同相(主机有声音提示) 不同相;定量测量——相位角度显示;测相序——顺相序、逆相序;测变压器组别;验电。 2、屏幕显示内容:无线高压核相仪、不同相、同相、X、Y。 3、电源:主机一只电池(NEDA/604/6F22)或同等型号。X和Y采集器各1节23A电池。 4、手动关机或自动关机(开机后15分钟左右主机自动关机) 5、背光源:在检测相位过程中,如果光线太暗,致使读取数据困难可按动背光开关。 技术指标: 1、同相定性:≤15°为同相 2、同相误差≤10°,不同相误差≤15° 3、采样速率3次/秒 4、A和B采集器电源电压为12V±3V 5、工作环境:-35℃┉50℃湿度:≤95%RH 6、储存环境:-40℃┉55℃湿度:≤95%RH 技术特性: 1、A采集器(发射器)工作电流≤4mAB、采集器(接收器)工作电流≤10mA 2、A、B采集器的视距传输距离为≥80m 3、无线核相仪所测电压交流等级为0.38KV┉220KV
