【上海方工】告诉你为什么阀门要强制安装密封装置?
发表于:2026-9-8 09:10:30|本帖共 293 字 1781
       当阀门全开时,阻止介质向填料函处渗漏的一种密封装置称为上密封装置。当闸阀、截止阀、节流阀处于关闭状态时,因截止阀、节流阀的介质流动方向是从阀瓣下方向上流动,所以体腔内没有压力,闸阀处于关闭状态时体腔内压力要低于工作压力,所以介质对填料的压力很小。当开启时,则填料处就要承受工作压力,若有上密封结构,则可防止工作介质压力作用于密封填料,延长密封填料的寿命,使阀门不致有外漏出现。它的另一个作用是,密封填料处有渗漏时,可以全开启阀门,使上密封处密封,这样可以松开填料压盖或填料压套,增加填料,再压紧填压盖,从而保证阀门填料处密,无外漏现象,因此,对于闸阀、截止阀、节流阀要规定有上密封装置。
