在使用 SH/T0248 冷滤点测定仪时,难免会遇到一些小故障,比如降温慢、不出结果、数值不准等。很多人遇到问题就慌了,其实大部分常见故障不用找售后,自己就能解决。下面就说说 3 个出现的问题,以及对应的解决办法。个常见问题:仪器降温速度慢,甚至降不到目标温度。这时候先别着急怀疑仪器坏了,先检查两个地方:一是冷却风扇有没有正常工作 —— 可以凑近听风扇的声音,如果没声音,可能是风扇被灰尘卡住了,用小刷子清理风扇叶片上的灰尘,再重新开机试试;二是保温盖有没有盖严 —— 如果保温盖没盖好,冷空气会漏出去,降温自然慢,只要把保温盖扣紧,确保缝隙里没有杂物就行。如果这两点都没问题,可能是制冷模块缺制冷剂了,这时候就需要联系厂家售后补充,自己别随便拆。第二个常见问题:检测过程中,仪器显示 “无法检测到滤堵",一直不停止。这种情况大多是滤网出了问题。首先检查滤网有没有装反 —— 滤网有正反面,正面是过滤层,装反了杂质和蜡就堵不住,油会一直通过;其次看看滤网有没有破损,比如用手电筒照一下,有没有小孔,如果破损了,赶紧换一个新的标准滤网。另外,还要检查油样是不是加太多了 —— 油样超过规定量,会导致压力过大,油也容易强行通过滤网,所以一定要按照说明书加准量。第三个常见问题:检测结果反复无常,这次测 2℃,下次测 5℃。这种情况通常是 “校准" 或 “清洁" 不到位。首先要检查温度传感器有没有校准 —— 如果传感器不准,测出来的温度肯定波动大,按照之前说的方法,用标准温度液校准一下;其次看看试管和管道有没有清洁干净 —— 残留的蜡会影响下次油样的流动性,导致结果不准,所以每次用完都要冲洗;另外,环境温度也会有影响 —— 如果实验室里温度忽高忽低(比如靠近空调风口),仪器的降温会受干扰,建议把仪器放在远离热源和风口的地方,实验室温度保持在 20-25℃之间。其实 SH/T0248 冷滤点测定仪的常见故障,很多都是因为操作细节没注意或维护不到位导致的。遇到问题时,先按照 “先检查简单部件(滤网、风扇、清洁度),再排查复杂问题(传感器、制冷模块)" 的顺序,大部分情况都能快速解决。如果实在解决不了,再联系厂家售后,记得把故障现象说清楚,比如 “降温到 10℃就降不下去了"“换了新滤网还是不出结果",这样售后能更快找到问题所在。 |
