【UV油墨固化】事实证明,这些因素会影响UV油墨的固化效果
发表于:2026-9-8 08:38:29|本帖共 881 字 388
       ,UV油墨需要使用uvled固化机或者UV汞灯进行固化,否则无法使用。在紫外光的照射下,光引发剂吸收能量产生自由基,自由基在高速活动下,与树脂和单分子化合物产生碰撞,将能量传递给树脂和单分子化合物,树脂和单分子化合物吸收能量后激发含有聚合性的不饱和双键原子团的聚合物和原子团单体,即树脂和单分子化合物,它们打开双键,开始进行交联反应,即交联固化,光引发剂失去能量后又恢复原来的状态。 三昆科技和大家分享一些关于UV油墨固化方面的干货—各种可能会对UV油墨固化效果造成影响的因素。 UV油墨固化影响影响 1、用于UV油墨固化的UVLED固化机功率、光强、波段等一定要满足UV油墨所需的工艺要求。 2、固化速度:合适的UV油墨固化速度的选择方法:先以某一速度通过UV固化机固化,若固化了,再调整加快固化速度,直到通过固化机的墨层不能固化为止。这时,就能确定佳固化速度,即佳固化速度:开始不能固化的速度×0.8。 3、UV油墨厚度的影响,油墨太厚会影响固化效果,所有影响印刷膜层厚度的因素都会影响固化效果,不同于胶印油墨,影响膜层厚度的因素有:丝网目数、张力、感光胶厚度、胶刮硬度、胶刮刀口的锐利度、刮印角度、刮印速度、压力等。 4、气候的影响:温度高,UV油墨的黏度变低,印刷后,易产生毛牙和糊版现象。温度低,黏度高,影响油墨的触变性,易产生气泡和不固化现象,因此要求夏天油墨要冷藏,丝印车间温度不能过高,冬天在冷气仓中拿出来时,应放至室温,并适当放慢固化速度。 5、颜料对UV油墨的影响:由于各种颜料对光线吸收、反射及油墨中颜料含量的情况的不同一般来说,白、黑、红、黄较难固化,蓝、绿、光油、透明油易固化。 值得信赖的UVLED光固化设备和UV胶水厂家 三昆科技多年来始终致力于为客户提供符合严格环境保护要求,且满足工业自动化生产需求的、高品质的、快速胶粘剂(UV)固化解决方案。产品包括适用于摄像头模组、安防产品、PCBA涂覆、扬声器、电子装配、医疗、光纤器件、印刷、喷码等行业的UV固化胶水,低温热固化胶水,热熔胶水,催化剂固化类胶水和UVLED光固化设备。
期待更多系列作品。
2026-10-3 23:02:31|本帖共 9 字 回复
