机动车发动机冷却液 - 氯含量的测定和水分含量的测定
发表于:2026-3-29 13:13:41 2186
       GB 29743-2013 机动车发动机冷却液 范围 本标准规定了机动车发动机冷却液(以下简称冷却液)的术语和定义、产品分类、技术要求和试验方法、检验规则、标志和包装、运输和贮存等。 本标准适用于轻负荷发动机用二元醇型和其他类型冷却液,以及重负荷发动机用含亚硝酸盐、钼酸盐组分的二元醇型冷却液。 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 机动车发动机冷却液 motor vehicle engine coolant 以防冻剂、缓蚀剂等原料复配而成的,用于机动车发动机冷却系统中,具有冷却、防腐、防冻等作用 的功能性液体。 轻负荷发动机 light-duty engine 长期在比额定功率低得多的条件下运转的发动机。 重负荷发动机 heavy-duty engine 长期在额定功率或接近额定功率的条件下运转的发动机。重负荷发动机大多采用湿式缸套设计。 乙二醇型机动车发动机冷却液 ethylene glycol base motor vehicle engine coolant 以乙二醇作为防冻剂的机动车发动机冷却液。 丙二醇型机动车发动机冷却液 propyleoe glycol base motor vehicle engine coolant 以1,2-丙二醇作为防冻剂的机动车发动机冷却液。 其他类型机动车发动机冷却液 other bases motor vehicle engine coolant 以除乙二醇、1,2-丙二醇之外的原料作为防冻剂,具有特定冰点数值的机动车发动机冷却液,或冰点在-15°C以上的机动车发动机冷却液,直接用于发动机冷却系统。 机动车发动机冷却液浓缩液 motor vehicle engine coolant concentrate 水分含量不大于5%的机动车发动机冷却液。 机动率发动机冷却液稀释液 motor vehicle engine coolant predilute 直接用于发动机冷却系统,具有特定冰点数值的机动车发动机冷却液。 标注值 stated value 产品包装上明示标注的质量指标。 产品分类 冷却液按发动机使用负荷大小可分为轻负荷冷却液和重负荷冷却液两类,按主要原材料可分为乙二醇型、丙二醇型和其他类型三类。 轻负荷冷却液分类及型号见表1。
重负荷冷却液分类及型号见表2。
技术要求和试验方法 通用要求 冷却液的通用要求及试验方法见表3。
理化性能 乙二醇型冷却液的理化性能要求及试验方法见表4。
丙二醇型冷却液的理化性能要求及试验方法见表5。
其他类型冷却液的理化性能要求及试验方法见表6。
重负荷冷却液的化学组分要求及试验方法见表7。
试验方法 氯含量/(mg/kg) SH/T 0621 SH/T 0621-1995 发动机冷却液 氯含量测定法 水分(质量分数)/% SH/T 0086 SH/T 0086-1991 发动机冷却液的浓缩液中水含量测定法(卡尔·费休法) 京都电子KEM 自动电位滴定仪 AT-710M http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=993 京都电子KEM 卡尔费休法水分仪 MKV-710B http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=998
值得收藏
2026-5-8 19:44:52 回复
2026-5-30 13:05:03 回复
