气体检测仪有时因为工厂生产条件跟应用现场环境有区别,或者现场条件比较恶劣,工作时间较长等等,检测仪会有一定的漂移,这时候需要对检测仪进行校准。而检测仪的校准包括调零、标定等等,平时比较熟悉的用户还好,有的客户初次接触气体检测仪可能对这些比较陌生,难免觉得很难操作。而且可能会发生操作错误的情况,导致仪器内部参数混乱,检测仪工作不正常。发生这种情况怎么办?不用担心,伟联**系列气体检测仪均具备数据回复功能,操作错误,只要一键便可恢复出厂设置,仪器照常使用。
在此,为大家介绍IDG100-D检测仪的参数调整方法。鉴于客户反映之前的气体检测仪参数调整复杂,其实市场绝大多数的检测仪调整办法都很晦涩,客户得看大半天说明书才知道怎么操作。深圳伟联安科技针对上述情况,开发了大屏幕、菜单式IDG100-D气体检测仪,所有参数调整均为菜单列表形式,客户只需对着箭头看自己需要哪项操作,按下按键、或者使用遥控器就可实现参数调整,操作过程十分便利。而且即使发生操作错误的情况,只要把箭头移到“复位”功能前,按下确定即可恢复出厂设置,方便实用。
以下为检测仪LCD显示界面:
