打印型便携式COD测定仪
发表于:2026-9-7 14:24:21|本帖共 823 字 2841
       化学需氧量(COD)测定仪 打印型便携式COD测定仪 型号:TD-SZJJ-01D
  1. 概述 该仪器广泛于地表水、地面水、废水等的测定。 本仪器的测定根据HJ/T399-2007,并采用进口 高亮度长寿命冷光源,采用消解管消解,消解比色一体, 操作简单省时,配合大屏幕液晶中文显示,数据直读;仪 器自带标准曲线,另可根据需要标定曲线;附带有测定值 储存功能及其打印(日期、时间、参数、检测数据);仪 器具有数据断电保护功能和数据储存功能,防止数据出错 丢失。 2. 参数信息 测量方法MethodHJ/T399-2007《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》 测量量程Range0-10000mg/L(分段) 检测下限Detection line15mg/L 消解温度Digestion T°165℃,15min 分辨率Resolution0.001mg/L 准确度AccuracyCOD值>50mg/L示值误差不过百分之5% 重复性Repeatability相对标准偏差不过5% 光学稳定性Optical stability≤0.001A/20分钟 尺寸Dimensions (L*W*H)310mm*230mm*150mm 电源Power supplyAC(220V±10%),50Hz 环境温度Ambient T°5~40℃ 环境湿度Relative humidity≤85%无冷凝 重量Weight主机<3kg,消解器<6.7kg 附:标配清单 序号名 称数 量序号名 称数 量 1主机1台8数据线一根 2电源线1根9使用说明书1份 3比色管/消解管10支10合格证/保修卡1份 4试剂1套11 5试管架1个12 6擦拭布1块13 7光盘1张14 注:需要在165℃消解15min. 三种试剂; COD试剂(一)低量程(0-200mg/L)时使用 COD试剂(二)高量程(200-10000mg/L)时使用 COD试剂(三)通用(0-10000mg/L)
