人血小板反应蛋白4(TSP-4)Elisa试剂盒
发表于:2026-9-7 13:32:21|本帖共 955 字 4636
       使用目的:
  本试剂盒用于测定血清、血浆及相关液体样本中的指标含量。
  实验原理
  本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中指标水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,与HRP标记的抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成*终的黄色。颜色的深浅和样品中的指标呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算浓度。
  试剂盒组成
  1
  30倍浓缩洗涤液
  20ml×1瓶
  7
  终止液
  6ml×1瓶
  2
  酶标试剂
  6ml×1瓶
  8
  标准品
  0.5ml×1瓶
  3
  酶标包被板
  12孔×8条
  9
  标准品稀释液
  1.5ml×1瓶
  样品稀释液
  6ml×1瓶
  10
  说明书
  1份
  显色剂A液
  6ml×1瓶
  11
  封板膜
  2张
  显色剂B液
  6ml×1/瓶
  12
  密封袋
  1个
  操作步骤
  1. 标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可在小试管中进行稀释。
  2. 加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50μl,待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品*终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
  3. 温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。
  4. 配液:将30倍浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用
  5. 洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。
  6. 加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
  7. 温育:操作同3。
  8. 洗涤:操作同5。
  9. 显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色10分钟.
  10. 终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。
  11. 测定:以空白孔调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
  原创作者:上海雅吉生物科技有限公司
感谢作者提供了这么宝贵的一手资料。
2026-10-3 13:46:28|本帖共 17 字 回复
