里氏硬度计使用说明
发表于:2026-9-7 13:24:02|本帖共 679 字 681
       里氏硬度计使用说明书产品特点: ●全中文显示,菜单式操作。 ●可配备7种不同冲击装置,可自动识别冲击装置类型。 ●可实现6种硬度(HL、HRB、HRC、HB、HV、HS)间的相互转换及与抗拉强度间的相互转换 ●可支持多种硬度制下的校准 ●可存储100组 测量值,具有统计、查询等功能; ●可预先设置硬度值上、下限,超限即自动报警,方便用户批量测试的需要。 ●示值软件校准功能。 应用范围 广泛应用于模具、热处理、机械加工、压力容器、汽车零配件、航空航天等行业,也适用于高校、科研院所、技术监督、特检院等。 里氏硬度计使用说明书技术参数 测试范围 170-960HLD 可测硬度制 HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS 误差 示值误差小于±6HLD(HLD=760±30时);重复性误差小于6HLD(HLD=760±30时) 测量方向 支持360度(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上) 屏幕显示 128*64点阵LCD,具有背光,可调节对比度 数据存储 可存储100组测试数据 测试材料 钢和铸钢、合金工具钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜 电源 3×1.5V AAA碱性电池 重量 220g (标准配置:主机+D型冲击装置) 外形尺寸 155mm×77mm×35mm 标准配置 主机、D型冲击装置、标准硬度块、充电器、小支撑环、尼龙刷 标准配置 名称 数量 名称 数量 主机 1
D型冲击装置 1
标准硬度块 1
小支撑环 1
尼龙刷 1
碱性电池1.5V 3
说明书 1
装箱单 1
合格证 1
保修卡 1
干货满满,持续关注。
2026-9-9 10:23:23|本帖共 10 字 回复
