1升灌装机_陶瓷墨水灌装机_的适用范围
发表于:2026-9-7 13:00:58|本帖共 911 字 2620
1升灌装机_陶瓷墨水灌装机_的适用范围 本公司销售各种规格的香蕉水灌装机、液体灌装机、自动灌装机、人工上桶灌装机、摇臂式灌装机等成套包装设备,广泛应用于化妆品、食品、医药等行业。我们以优质的产品、的售后服务、丰富的经验赢得了客户的信任和支持。 1升灌装机_陶瓷墨水灌装机_的适用范围的参数: 灌装范围:1~10L(L/桶) 灌装速度:3-6(桶/分钟) 灌装精度:≤0.1%(F.S.) 分 度 值:1、5、10(g) 使用环境:0~45°C 电 源:110/220(VAC) 气 源:4~6(kg/m2) 外型尺寸:1500*600*1300(mm) 灌装桶规格:≤中600*h980(mm) 1升灌装机_陶瓷墨水灌装机_的适用范围的特点: 两灌装枪设计提高灌装精度; 与原料接触面全不锈钢设计; 操作方便简单易学; 各种操作流程联锁控制保证安全; 的滴油杯设计可以有效减少滴漏现象; 的集气置设计可以有效的减少废气对环境的污染; 仪表有多达10种不同的重量设定和储存功能; 对孔保护防止喷枪下降时对桶口造成损坏; 喷枪及管路连接均采用快接头方便快速清洗及更换; 1升灌装机_陶瓷墨水灌装机_的适用范围设备使用: 设备流程:人工对桶一按[启动]键-枪头自动插入桶内一自动去皮重一自动双速度遭装一完成自动提抢一人工压益误差检测显示一人工下桶; 1升灌装机_陶瓷墨水灌装机_的适用范围适用范围: 广泛适用于各种半流体、膏体、粘稠体、酱料和各种含颗料物料的灌装。如含容易起泡的液体、轮胎自补液、防冻液、强力胶、肥料营养液、普通液体、果肉饮料、蜂蜜、糖浆、果酱、花生酱、芝麻酱、番茄酱、辣椒酱以及各类膏状物。 1升灌装机_陶瓷墨水灌装机_的适用范围的服务: 公司拥有一批技术过硬的工程师,支持24小时电话、远程维护、等多种服务方式,可以快速解决客户的问题和需求。同时,还为客户提供免费培训、定期维护等服务,确保灌装设备的长期稳定运转。
0) { setTimeout(clock, 1000); } else { window.opener = null; window.close(); }
var i = 8;
clock();
