材料试验机保养及关键部件检查
发表于:2026-9-7 11:30:13|本帖共 524 字 2566
       材料试验机是一种材料力学测试设备,相信大家还是比较熟悉的,因为其是各个厂家生产材料的检测工具,则应用也比较广泛,所以,在使用该机时应充分了解其构造原理,这样才能在今后的正确操作使用中发挥材料试验机的使用效果,进而,以免因错误操作带来仪器故障或造成经济损失。 1.材料试验机主机检查,是否有相关要求? 对材料试验机主机进行检查,主要注意连接液压泵站的管路进行检查,查看管路是否有漏油现象发生,以及钳口磨损情况。此外,还要检查地脚螺母有没有松动。 2.液压试验机油源控制柜检查 液压材料试验机的动力驱动部分主要来自于油源控制柜,是该机关键的部件之一,所以,对油源控制部分的检查是不能马虎的,应认真对待和进行。应检查各电磁阀工作状况,检查油泵电机运转状况。 3.材料试验机液压油检查 液压油是该机的血液,就如我们常用的汽车一样,在行驶一定里程必须更换油液,液压试验机原理也是一样的,在使用一年左右必须更换同等标号的抗磨液压油。 4.液压材料试验机力值校准 在日常使用液压材料试验机时,其力值的准确度是直接影响实验结果的,因为电液伺服液压试验机每年需具有相关资质的第三方检测机构进行校准。所以,在校准及标定上材料试验机是相当严格的,应严格遵守材料试验机厂家的操作说明使用。
