空气发生器内置四级纯化装置与超洁净不锈钢气罐与气路,纯度稳定基线无漂移。内置免维护脱水装置,降低水分,延长过滤芯寿命,无需手动操作与开关机,即可在运行过程中自动排掉所脱水分,保证7x24小时持续、安全、可靠地运行。空气发生器操作简单,自动化程度高,可提供纯洁干燥的高纯空气。 空气发生器采用压缩机为动力,吸收经过滤的外界空气在压缩机内形成高压气体,然后进入储气罐,再经过减压、净化、稳压、干燥等处理后输出纯净空气,可作为气相色谱用的气源。 空气发生器特点: 1.仪器设有HL-A装置,自动吸附排除空气中烃,酯,油等,大大提高空气的质量,无需维护。 2.不锈钢储罐,自动排水(杜绝排出黄色铁锈污染实试验)。 3.气流部分全部采用不锈钢管(电解抛光,超音清洗)。 4.低压启动,有效提高压缩机寿命。 5.体积小,噪音低,特别适合实验室使用。 6.双支过滤器,两级稳压,输出压力精度高、有的保护措施。 空气发生器的结构原理,空气发生器一般是由空气泵/压缩机、稳压系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。 空气发生器把自然空气经过净化,除去空气中的水份、油污和杂质,经稳压装置输出稳定、洁净的空气。具有输出压力稳定、噪音低等特点,是替代高压空气瓶的理想空气。 |
