通常的加热元件的功率在电压恒定,电流恒定的情况下,只与电阻有关,所以电阻的大小决定马弗炉的升温速度,电阻只和加热元件的长短、粗细有关,越长电阻越大,越细电阻越大。绕成螺旋状,增加有效长度,从而增加总电阻,达到增加热功率的目的,在一定的电阻值下,可以选用粗一些的电阻丝,以确保使用寿命。 在一定的电阻值时,可以选用较细、较短的电阻丝,也可以选用较粗、较长的电阻丝,使两者电阻值相同。很明显,前者的负荷功率小,工作在高温的环境中很容易氧化而损坏,寿命很短;而后者的负荷功率大,相对不容易被氧化,寿命长。较长的电阻丝,安装就是一个问题,只有将电阻丝绕成螺旋状,才能方便安装到电热设备上。 |
