喷枪决定了喷砂的质量与效率,搅拌喷嘴的工作状态直接影响到磨液的质量,因此,它们也是整个喷砂机的最重要的执行元件。喷枪与搅拌喷嘴的结构原理如图3-2和图3-3
从图3-2可以看到,喷枪主要是由以下五个部分组成。
喷枪体--喷枪上的其它元件的支持体
喷气嘴---压缩气的喷射出口,它在对磨液的加速过程中起着关键性的作用。在压缩气的压力和排量一定的条件下,喷气嘴的结构尺寸决定着磨料的加速效果。
喷砂嘴--磨液的最终喷射出口,它决定了磨液射出的形状。喷砂嘴和喷气嘴通知径的比例决定着磨液的加速效果。
单向阀--用以防止循环磨液倒流进入气路的安全阀。
