公路工程沥青及沥青混合料拌合机/自动拌合机型号
发表于:2026-9-7 09:56:59|本帖共 1,326 字 1888
       于热拌各种沥青混合料,也可冷拌各种水泥、石灰等混合料,以代替人工炒料操作。是公路及城市道路科研、设计施工部门实验室研制试件的设备之一。
  二、BH-20新式沥青混合料拌和机结构 沥青混合料拌和机采用的加热装置加热,控温精度高。加热锅采用三层材料保温加工而成,恒温效果好。该机可自动控温、定时、自动搅拌、升降、可以拌和各种粒度的混合料、无卡阻和挤碎现象,操作方便、易于掌握、省时省力、安全可靠。 三、智能混合料沥青拌和机|沥青搅拌机主要技术参数: 1、搅拌锅大容量:10L/20L 2、控温范围:0-250℃任意设定 3、电源:AC220V 50HZ 4、电动机功率:550W×2 5、加热功率:2kW 6、搅拌机自转速度:80r/min;公转速度:45r/min
  全自动智能沥青混合料拌和机价格安装说明:
  1、沥青混合料拌和机应安装在平整、坚固的水泥混凝土基础上,基础厚度应不小于20公分,用膨胀螺丝紧固,并加以校平。 2、使用前应先通电、检查控制面板上各控制按钮;上升、下降、停止;时间控制,温度控制是否正常。 3、电源设置有总开关,以便工作完毕或检修调试时关闭电源。并且机器应有良好的接地,防止有漏电现象。 五、沥青混合料拌和机操作步骤 1、首先根据规范规定标准要求将拌和机和混合料分别预热好,再按规范规定标准程序进行工作。 2、接通220V电源,旋转电源开关;恒温设定:控温仪的温度设定在出厂时已设定好,用户一般情况无须调整,防止改变状态,影响使用;搅拌时间设定:时间控制器开关设小时、分钟、秒时段。使用时应将时段开关预置在“分钟”段,下面数字拨盘可设置为“0200”即表示2分钟。时间设定后应按清零键。 3、先设置好加热温度,按下搅拌开关、接着启动下降按钮,使搅拌叶边搅拌边下降,当搅拌叶接近拌和锅锅底时,下降停止,进入正常搅拌,搅拌时间到后,搅拌自动停止。启动上升按钮,使搅拌系统上升并自动到位停止,第二次要搅拌时,按下清零开关后,再按下搅拌按钮和下降按钮就可自动工作。 4、出料、将搅拌系统上升到位后,一手握住加热锅翻转手柄、取下轴承处插销,即可翻转加热锅。用掏料勺将混合料掏出,装入瓷盘内根据需要制备试样。
  全自动智能沥青混合料拌和机价格清洗与保养 1、清洗:当混合料搅拌完毕停止后,需先切断电源、对加热锅、搅拌叶以及机器其它部位进行清洗,不得留有沥青残留物或污物。 2、保养:清洗完毕后,对机器可进行保养、导向立柱、升降立柱等运动有磨损部件均应加上适当机械油,如不使用,应加罩覆盖、保持机器清洁。 七、智能混合料沥青拌和机|沥青搅拌机使用注意事项 1、操作时需戴防护手套,防止烫伤! 2、取料时应取下轴承处插销,翻转锅用盛料盘取料时应谨慎操作,防止热料烫伤皮肤。 3、先设置好加热温度,按下搅拌开关、接着启动下降按钮,使搅拌叶边搅拌边下降,当搅拌叶接近拌和锅锅底时,下降停止,进入正常搅拌,搅拌时间到后,搅拌自动停止。启动上升按钮,使搅拌系统上升并自动到位停止,第二次要搅拌时,按下清零开关后,再按下搅拌按钮和下降按钮就可自动工作。 4、出料、将搅拌系统上升到位后,一手握住加热锅翻转手柄、取下轴承处插销,即可翻转加热锅。用掏料勺将混合料掏出,装入瓷盘内根据需要制备试样。
