送料机头部分特点: 1、三合一送料机送料马达采用日本大扭矩伺服马达,并配备成套三菱人机界面控制系统,操作简单自动化程度高。 2、整平辊7只,成上4下3结构分布,均采用高强度滚动轴承钢GCr15,经调质处理高频淬火后,表面镀硬铬后硬度可达HRC60~62度,尺寸精度0.01mm。 3、上整平棍的下压量是靠4只阿基米德螺旋线蜗轮蜗杆同步调整,下压力大,自锁性能好,调整精度高。 4、入料放松采用气动压紧放松,操作方便压力大。 5、下送料辊采用合金结构钢40Cr,中空结构调质处理,上送料辊采用高强度PU胶,强度好惯性小,送料精度高。 6、整平放松采用偏心轴结构,通过冲床给出的电信号,放松快捷,下压有力,导正材料准确。 7、机架采用蜗轮升降机头,范围200mm,适用于不同高度的模具需要,并采用电力控制,方便省力。 材料架部分特点: 1、三合一送料机料架主轴采用油压扩张系统,涨紧力大,安全性好。 2、配备油压行动力压料臂,并配备单向离合装置,压紧材料不散料,并防止材料反弹。 3、材料架采用对照光电控制自动运转。 4、材料架和压料臂具有自动保压功能,可以防止材料松散。 5、配备自动入料装置,自动拉料装置和压料装置。入料装置分为入料压料臂和入料进料臂,传感器控制两部分之间的距离。 6、材料架有自动刹车功能,防止材料惯性拉断马达底座,并有材料架放松限位功能,防止拉坏油缸。 文章发表:http://www.kssmc.com/news_3h1ts.html |
