影响塑料简支梁冲击试验机试验结果的因素(四) 从实际工作中我们发现,有些材料如:PVC、尼龙、聚甲醛等对简支梁冲击试验机缺口敏感性比较明显。 简支梁冲击试验机缺口的尺寸影响缺口**的应力场和应力集中程度,对冲击性能影响很大,要严格规定并控制。缺口对冲击性能的影响主要有两点:1.缺口**附近出现三维空间应力场,2.造成缺口**处应力集中。缺口引起冲击韧性下降,缺口**半径越小,对冲击性能的影响越大。无缺口试样的冲击韧性包括裂纹形成和裂纹增长所需的能量。含锐裂纹的试样,冲击能大都消耗于使裂纹增长和使裂纹**局部应变速率增大。有些高聚物用无缺口试样测定的冲击韧性高,显示韧性断裂,但有尖锐缺口的试样则以脆性方式断裂,冲击韧性低。有些材料具有缺口敏感性或缺口致脆性。改变简支梁冲击试验机缺口**半径,可观测到缺口敏感高聚物的这种韧性-脆性转变。 |
