HACH哈希余氯及总氯分析仪表详解
发表于:2026-9-7 08:25:39|本帖共 2,344 字 2775
       哈希HACH余氯/总氯分析仪表介绍: 哈希为余氯/总氯检测提供一系列优良解决方案。 哈希余氯分析仪系列包括CL17 sc/CL17D sc余(总)氯分析仪、CLF/CLT10sc电极法余(总)氯分析仪以及9184sc余氯分析仪。 其中,CL17 sc/CL17D sc余氯测定仪使用DPD比色法检测氯的浓度,CLF/CLT10sc余氯检测仪采用三电极安培测定系统,可满足不同用户的余氯测量需求,5500sc AMC使用比色法测量余氯/总氯,在传统产品基础上大幅度提升了可靠性,实现了准确测量与低维护量的良好统一。 哈希余氯检测仪/总氯检测仪均具有温度和pH补偿以及自诊断功能,误差小,易维护,适用于饮用水、废水以及工业循环冷却水中的余(总)氯测量。 CL17sc/CL17Dsc余氯在线测定仪是一款具备自动诊断功能、易于维护的高效测量设备。 CL17sc/CL17Dsc余(总)氯分析仪使用DPD(N,N-,4-苯二胺)比色法检测氯的浓度。 余(总)氯分析仪通过测量空白吸光度建立零参考点,在测量氯之前补偿样品的色度和浊度。之后,将指示剂溶液和缓冲液加入样品中,通过磁力搅拌子使样品发生显色反应。随后,色度计测量透过样品的吸光度,将得到的吸光度与参考标准比较,得出测量结果。最后样品室被新的样品充满,每隔2.5/10分钟重复一次。其综合诊断功能确保运行稳定,并提供可靠的数据。 哈希HACH余氯/总氯分析仪表测量方法: CL17sc/CL17Dsc余氯在线分析仪和总氯分析仪采用优良的测量方法,通过测量空白吸光度建立零参考点,在测量氯之前补偿样品的色度和浊度。 之后,将指示剂溶液和缓冲液加入样品中,通过磁力搅拌子使样品发生显色反应。随后,色度计测量透过样品的吸光度, 将得到的吸光度与参考标准比较,得出测量结果。最后样品室被新的样品充满,余氯在线测定仪分析周期2.5分钟左右(常规版)/10分钟左右(管网版)。 -应用行业: CL17sc/CL17Dsc余氯/总氯分析仪适用于饮用水、废水、食品饮料、制药、电力、半导体等行业的余(总)氯的测定。 -仪器特点: 基于在线氯分析仪的传统可靠性,CL17sc余氯在线分析仪自动诊断,易于维护。升级后提高了余氯在线分析仪的使用便利性,降低了数据丢失的风险,同时提供更多协助决策的可靠信息。 便于维护 CL17sc余氯/总氯分析仪通过可编程的警告提醒、简化的管件替换以及分步进行的维护指令,降低维护量减少您的日常维护接触时间。 延展性好 CL17sc余氯在线分析仪配合哈希SC控制器平台使用,延展性好。可与自动加氯泵联机,实现自动加氯,更可连接外部模拟和数字通讯设备,外部设备连接灵活。 综合诊断功能让,运行更平稳 CL17sc余氯分析仪配备了多项升级功能,如流量传感器、比色池观察窗、多色状态灯以及预测性诊断软件,可随时知晓余氯在线分析仪是否按预期运行。 哈希HACH余氯/总氯分析仪表 CLF/CLT10sc电极法在线余(总)氯检测仪工作原理: 安培测定法是一种电化学技术,可以测量电极上发生的化学反应所导致的电流变化,产生的电流与分析物的浓度成比例。普通的安培测定法传感器是由两个不同的电极组成的—一个阳极和一个阴极(例如分别是银/铂或铜/金)。 不同的是,CLF10sc和CLT10sc在线余(总)氯检测仪采用三电极安培测定系统,阳极被分成两个部分—参比电极和辅助电极(或对电极)。这些系统通常是由特殊的电路支持的,并会将电压导向两个电极之间。hach余氯检测仪三电极的设计使得在线余(总)氯检测更稳定,工作电极和参比电极的使用寿命更长。 -应用行业: HACH CLF/CLT10sc在线余(总)氯检测仪适用于饮用水中地下水系统和管网系统以及过程控制中的余(总)氯监测;电厂中锅炉控制和冷却系统的消毒工艺监测;废水处理中残留氯浓度的监测。 -仪器特点: CLF/CLT10sc在线余氯分析仪内置的自诊断功能 CLF/CLT10sc在线余氯分析仪无需更换试剂,无废液流 CLF/CLT10sc在线余氯检测仪实时在线控制 CLF/CLT10sc在线余氯检测仪与数字化控制器兼容 CLF/CLT10sc在线余氯监测仪符合EPA 334.0的要求,满足食品行业、饮用水检测标准 哈希HACH余氯/总氯分析仪表 产品概述: 哈希9184sc余氯在线检测仪采用选择性电极进行余氯检测,具备即插即用的特点,量程宽且检出限低;该余氯在线检测仪内置pH/温度自动补偿,尤其适用于反渗透等膜处理工艺的余氯检测,确保读数更加精确。 -工作原理: 9184sc余氯在线检测仪的原理为:电解液和渗透膜把电解池和水样品隔开,渗透膜可以选择性地让ClO-穿透;在两个电极之间有一个固定电位差,生成的电流强度可以换算成余氯浓度。通过以下反应,系统能准确测定余氯: 在阴极上:ClO-+2H++2e-→Cl-+H2O 在阳极上:Cl-+Ag→AgCl+e- 由于在特定温度和pH值条件下,HOCl、ClO-和余氯之间存在固定的换算关系,9184sc余氯检测仪能够通过电极法精确进行余氯检测。 -应用行业: 9184sc余氯在线检测仪适用在饮用水、工业过程水消毒工艺的次氯酸(HOCL)/余氯检测,尤其适用于反渗透等膜处理工艺进水的余氯检测。 -仪器特点: 9184sc余氯在线检测仪的量程宽且检出限低,满足低量程测量用户的需求。 9184sc余氯在线检测仪用选择性膜传感器,确保测量的精准性。 9184sc余氯在线检测仪内置pH和温度补偿,使读数更接近真实值。 9184sc便携式余氯检测仪内置流量控制装置,确保稳定测量。 维护量小:每两个月校正一次,每六个月更换一次电解液和膜。 即插即用:采用电极法,使用的时候只需要插上电极,开机就可以进行余氯检测。 哈希HACH余氯/总氯分析仪表
