高温电炉需要注意什么?
发表于:2026-9-7 08:19:08|本帖共 438 字 1293
       (1)高温电炉控制器不宜放在电炉上面,以免影响控制器正常工作。应放在平整的工作台或固定在墙壁上(距离不宜离高温电炉太远)。
  (2)与控制器及电炉相连的电源线,开关及熔断器的负载能力应稍大于电炉的额定功率。
  (3)接线时,首先转松开壳体侧面的螺栓,去掉侧板,是电源线从侧板上的接线孔穿过,然后接通电源线。
  (4)检查接线无误后即可通电,首先合上电源开关,然后按下控制面板上的按钮开关,调节高温电炉仪表设定按钮,把温度设定到所需要的度数上。
  (5)检查断偶保护装置是否正常工作,其方法是:松开高温电炉热电偶一端,此时测温指示迅速上升到.高点亦自动切断加热电源,则断偶装置良好,重新接好热电偶后,高温电炉可正常工作。
  (6)烘炉,当电炉..次使用或长期停用后再次使用时,必须进行烘炉。其过程是:当室温升到200 ℃、4 h时,打开炉门让水蒸气散发;当200 ℃到600 ℃、4 h时,封闭炉门;当600 ℃到800 ℃、2 h时,封闭炉门。
  (7)使用完毕,首先将控制面板上的按钮开关关闭,然后切断总电源开关。
