行程开关和微动开关的区别是什么?
发表于:2026-9-6 14:51:58|本帖共 632 字 1361
       结构原理
  行程开关:通常由操作头、弹簧、触头系统和外壳等组成。操作头通过机械装置与运动部件相连,当运动部件触碰操作头时,操作头产生位移,通过弹簧使触头系统动作,实现电路的通断。
  微动开关:基本结构与行程开关类似,但它的触头动作是靠一个非常灵敏的簧片机构。当施加在微动开关操作柄上的外力达到一定程度时,簧片发生变形,使触头迅速动作,实现电路的切换。
  动作特性
  行程开关:动作行程相对较大,一般在几毫米到几十毫米之间。它的动作速度与运动部件的速度有关,运动部件速度快,行程开关动作也快;速度慢,动作也慢。
  微动开关:具有灵敏的动作特性,动作行程通常很小,一般在 1mm 以下,甚至可达 0.1mm 左右。只要施加很小的外力,且达到一定的位移量,微动开关就能迅速动作,其动作速度与外力的大小和作用时间有关,与运动部件的速度无关。
  应用场景
  行程开关:常用于对机械设备的行程进行粗定位和限位控制,如各类机床工作台的行程控制、自动生产线中物料传输的位置控制、电梯的楼层限位等。
  微动开关:适用于对位置精度要求、需要精确控制的场合,如电子设备中的按键开关、精密仪器的限位装置、自动化控制系统中的微小位移检测等。
  负载能力
  行程开关:通常具有较大的触头容量,能够承受较大的电流和电压,可直接控制一些功率较大的电器设备,如电动机、电磁阀等的通断。
  微动开关:触头容量相对较小,一般用于控制小电流、低电压的电路,如电子电路中的信号切换、小型继电器的控制等。如果用于控制较大负载,通常需要通过中间继电器等进行转换。
