2522B三相显示器选型手册
发表于:2026-9-6 14:17:28|本帖共 647 字 716
       2522B三相显示器选型手册典型的接触甲板、简单叠加的方法能够在onerelay许多独立触点的制造。具体地说,每个甲板上都有两个N O O触点和两个N/C触点,多达十个甲板可以堆叠,从而产生总线多四十个触点的继电器(二十N O和二十N/c)。对于好的做法,但是,建议不要使用极化电压对相邻触点。这是因为相邻的接触--特别是在较高的直流额定值过渡期间闪络的可能性微乎其微,或高电感电路。插图显示一个甲板。终端的数量fordigit如相同,但个数字表示数量变化的甲板。作为一个例子,82号航站楼在第八层甲板,直接在终端12,在跳闸位置连接到端子88。
叶片和终端的配置可以在同一平台多触点的使用,多层单元 典型的系列接触LOR和图形来描述接触操作。 The illustration shows decks one and two of a<><><><><> 随着锁定继电器,橙色为旅行用的目标。这表明LOR的条件。目标重置
  订购信息
  选择系列24锁定继电器: 1。选择类型的(手动复位,上电复位或自动复位)。 2。填充适当的排序矩阵。
  三.当选择跳闸和复位线圈时,请使用下列表中的信息。 4。工厂定制特性和非标准配置。 所有的锁定继电器有一个机械目标作为铭牌的一部分-黑色复位
  上海环屿实业有限公司hytiaojiefa主要经营产品涵盖工业控制过程中的温度测量、压力测量、流量测量、液位测量、自动化仪表成套、低压电器柜等,产品种类覆盖广,适应不同层次的工艺测量、调节、控制等要求。
