发表于:2026-9-6 13:54:23|本帖共 2,221 字 1190
E4446A Agilent E4446A深圳
E4446A Agilent/Keysight E4446A PSA频谱分析仪(3Hz-44GHz)
E4446A PSA 系列频谱分析仪,3 Hz - 44GHz
E4440系列测量范围内复杂的RF及微波信号。
E4443A 3Hz-6.7GHz
E4445A 3Hz-13.2GHz
E4440A 3Hz-26.5GHz
E4447A 3Hz-42.98GHz
E4446A 3Hz-44GHz
E4448A 3Hz-50GHz
主要特性与技术指标
33Hz - 26.5 GHz
E4446A Agilent E4446A深圳性能
E4446A Agilent E4446A深圳分析带宽
灵活性
E4440 PSA测量高达26.5GHz的RF及微波信号。
查看PSA高带宽数字转换器影片演示
主要特性:
了解更多特性 请查阅PSA 系列宣传资料
动态范围
· -155dBm 显示平均噪声级(DANL)
· +17 dBm 三阶互调(TOI)(+19 dBm 典型)
· -116 dBc/Hz 相位噪声(10 kHz 偏置)(-118dBc/Hz 典型)
度
· ±0.62 dB振幅精度(±0.24 dB 典型)
· ±0.38 dB 频率响应 (±0.11 dB 典型)
· ±0.07 dB对数放大线性度
速度
· 快速低电平寄生搜索
· <30 ms 快速ACP测量
· 50测量/秒本地更新率,45测量/秒远地测量
标准特性:
· 具有自动量程功能的全数字IF
· 相噪优化
· 全套检波器套件
· 160个分辨率带宽设置(10%步进)
· 2 dB 步进衰减器
· FFT 及扫频测量模式
· 门通选扫频
· 套单键功率测量
· 用内置的CISPR和MIL标准预兼容EMI检波器和带宽进行EMI测量
可选特性:
· 内置前置放大器(选项 1DS: 100 kHz - 3 GHz; 选项 110: 10 MHz - 26.5 GHz)
· 简便易用的内置 PSA系列测量键
· 调制分析及链接到89601A矢量信号分析软件
· 40 MHz 或80 MHz 带宽数字转换器
· 采用 外混频的325 GHz频率范围
E4443A,E4445A,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪性能:
+/-0.24 dB幅度
-155 dBm/Hz显示的平均噪声电平(DNAL)
10 kHz偏置时的相噪:-118 dBc/Hz
81 dB W-CDMA ACLR 动态范围
E4443A,E4445A,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪分析带宽:
1,40或80 MHz分析带宽支持捕获和测量复杂的信号。
2,-78 dB(额定值)三阶互调
3,0.5 dB IF频率响应
4,-78 dB(额定值)三阶互调
E4443A,E4445A,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪灵活性:
功率套件能对20多种无线制式进行一键式功率测量 PSA功率套件一键式功率测量
E4440 PSA测量高达50GHz的RF及微波信号及毫米波信号。
E4445A,频谱仪动态范围:
1,-155dBm 显示平均噪声级(DANL)
2,+17 dBm 三阶互调(TOI)(+19 dBm 典型)
3,-116 dBc/Hz 相位噪声(10 kHz 偏置)(-118dBc/Hz 典型)
E4445A频谱仪jing确度:
1, ±0.62 dB振幅(±0.24 dB 典型)
2,±0.38 dB 频率响应 (±0.11 dB 典型)
3,±0.07 dB对数放大线性度
E4445A,频谱仪速度:
1,快速低电平寄生搜索
2, <30 ms 快速ACP测量
3,50测量/秒本地更新率,45测量/秒远地测量
E4445A,频谱仪标准特性:
1, 具有自动量程功能的全数字IF
2,相噪优化
3,全套检波器套件
4,160个分辨率带宽设置(10%步进)
5,2 dB 步进衰减器
6,FFT 及扫频测量模式
7,门通选扫频
8,套单键功率测量
9,用内置的CISPR和MIL标准预兼容EMI检波器和带宽进行EMI测量
E4440A 频率范围3H-26.5G频谱分析仪 E4411B 频率范围9K-1.5G频谱分析仪 E4443A 频率范围3HZ-6.7G频谱分析仪 E4445A 频率范围3H-13.2G频谱分析仪 E4446A 频率范围3H-44G频谱分析仪 E4447A 频率范围3H-42.98G频谱分析仪 E4448A 频率范围3H-50G频谱分析仪
E4445A频谱仪可选特性:
1,内置前置放大器(选项 1DS: 100 kHz - 3 GHz; 选项 110: 10 MHz - 26.5 GHz)
2,简便易用的内置 PSA系列测量键
3,调制分析及链接到89601A矢量信号分析软件
4,40 MHz 或80 MHz 带宽数字转换器
5,采用 外混频的325 GHz频率范围
E4445A频谱仪主要特性和功能:
1,出se的分析功能:高达 80 MHz 分析带宽、+/-0.19 dB 幅度、-155 dBm DANL、10 kHz 偏置时 -118 dBc/Hz 相位噪声和 81 dB W-CDMA ACLR 动态范围,
2,16 个测量软件等丰富的功能满足特定的应用需求,一键式测量功能可以简化测量设置 |
