明渠流量计是利用速度差法原理测量管道内液体流量的装置。分为外夹式和管段式。它往往与数字信号处理技术、多脉冲技术和纠错技术相结合,以达到适应环境、提高可靠性的目的。广泛应用于化工、电力、石油、冶金等领域,让我们来看看明流量计的最主要的流量点。
明渠流量计的使用有四个要点
1.明渠流量计零流量检查
当管道内液体静止,周围无强磁场干扰或强振动时,表头显示为零。此时,零点将自动设置,消除零点漂移。在操作过程中,必须切断小信号。一般流量小于满量程流量的5%,自动切断。同时也可以通过零点菜单进行调整。
2.明渠流量计面板键盘操作
启动仪器前,应有效地设置参数,如单位制、安装方法、管径、管壁厚度、管材、管道粗糙度、流体类型、两探头间距、流量单位、最小速度、速度等,只有在所有参数输入正确的情况下,仪表能正确显示实际流量值。
3.明渠流量计定期校验
为了保证流量计的精度,有必要进行定期标定。一般采用精度较高的便携式流量计直接比对,用实测数据计算:误差=(实测值标准值)/标准值。利用计算相对误差和修正系数使测量误差达到±2%,满足测量要求。
4.明渠流量计的定期维护
对于外接式传感器明渠流量计,安装后无水压损失和漏水隐患,只需定期检查传感器是否松动,传感器与管道之间的粘接是否良好;对于插入式明渠流量计,漏水时应定期清理探头上沉积的杂质和水垢;一体化明渠流量计应检查流量计与管道之间的泄漏情况,法兰连接是否良好,并考虑温度和湿度对电子元件的影响,定期维护可以保证明渠流量计长期稳定运行。 |
