超滤技术原理也是一种膜分离进程原理,超滤使用一种压力活性膜,在外界压力和推动力效果下截留水中胶体、颗粒和分子量相对较高的物质,而水和小的溶质颗粒透过膜的分离进程。经过膜外表的微孔挑选可截留分子量为3x10000—1x10000的物质。当被处理水借助于外界压力的效果以一定的流速经过膜外表时,水分子和分子量小于300—500的溶质透过膜,而大于膜孔的微粒、大分子等因为筛分效果被截留,从而使水得到净化。也就是说,当水经过超滤膜后,可将水中富含的大多数胶体硅除掉,同时还可以去掉大量的有机物等。 超滤原理并不是很复杂的。在超滤进程中,因为被截留的杂质在膜外表上不断积累,会产生浓差极化现象,当膜面溶质浓度到达某一程度即生成凝胶层,使膜的透水量急剧下降,这使得超滤的使用受到一定程度的约束。为此,需经过实验进行研究,以断定较佳的技能和运转条件,较大限度地减轻浓差极化的影响,使超滤变成一种牢靠的反渗透预处理办法。 1、超滤对水中的各类胶体均具有效的去掉特性,因此能够思考扩大到凝结水精处理及离子交换除盐体系的预处理中。 2、超滤与传统的预处理技能比较,体系简略、操作方便、占地小、投资省、且水质极优,可满意各类反渗透装置的进水请求。 3、合理选择清洁技术和运行条件,可操控超滤的浓差极化所造成的问题,使此预处理办法更可靠。 在超滤进程中,水深液在压力推进下,流经膜外表,小于膜孔的深剂及小分子溶质透水膜,变成净化液,比膜孔大的溶质及溶质集团被截留,随水流排出,变成深缩液。超滤进程为动态过滤,分离是在活动状态下完成的。超滤是以压力为推进力的膜分离技术之一。以大分子与小分子分离为意图,膜孔径在20-1000A°之间。中空纤维超滤器具有单位溶器内充填密度高,占地面积小等优势。 |
