发表于:2026-9-6 12:34:08|本帖共 1,246 字 1882
是采用优质的核桃壳,杏壳,枣壳等坚硬的坚果类的壳做成的,的原料是采用海南或者是越南,马来西亚等地的椰子壳为原料,的原料成本就比要高出不少,这就导致了的生产成本比要高不少。
椰壳活性炭的优势也是明显的,例如椰壳活性炭的吸附能力强,比表面积大,优点就是椰壳活性炭的强度大,这使得椰壳活性炭在反冲洗的时候和正常进行水过滤的时候,破碎率比较低,因此很多的纯净水厂,医药厂净水都是选择更加优质的椰壳活性炭。
果壳活性炭由于其低廉的售价,及其高的性价比在水处理领域也是很受欢迎的,一般的工厂污水处理循环水处理都是选用的果壳活性炭,虽说过滤性能不能相比椰壳活性炭,但是其较低的价格成了它的优点。
如何选择优质果壳活性炭
1、就是选择果壳活性炭一定要选择,售后服务好的企业,这样我们在使用果壳活性炭的过程中遇到什么问题了可以及时的进行沟通,选择小厂家的话后期活性炭有什么问题了你可能连一个人也找不到,更别说什么售后服务了。
2、就是果壳活性炭的价格,我们对于任何一种产品,相信通过几家的对比之后我们在心里都会有一个价格区间,如果是果壳活性炭价格比这个价格过高或过低,这时候我们就要警惕了,我们要有一个清楚的分析。
3、我们可以通过肉眼看果壳活性炭的粒径是不是很均匀,拿在手里的质感怎样,同样体积的活性炭拿在手里的感觉越轻,这种果壳活性炭的水分就越小,也可以说它的空隙结构也就越发达。如果是感觉不出来的话,我们可以找一个量杯,把果壳活性炭依次放进去,看活性炭的冒泡情况,冒泡越多的果壳活性炭吸附能力越强,质量也就越好。
椰壳活性炭是一种**无味的产品,因此广泛应用于制酒、食用油、味精、饮料等行业。在食品工业中椰壳活性炭的帮助下,我们的食物更加安全和健康。
椰壳活性炭因其高吸附能力、安全性、**,特别是可重复使用性而广受欢迎。椰壳活性炭具有比表面积大、纤维含量高、密度高、毛细孔隙分布均匀、吸附能力强的特点,非常适合食品脱色。
对糖液脱色中,椰壳活性炭常被用作吸附剂,主要用于吸附蔗糖中的芳香族有机物(糖溶液中的大多数有色物质都属于这一类),并擅长吸附其他含有三个以上碳原子的有机物。糖汁中的糖水也会含有一些铁或其他杂质。除去固体后,溶解在糖水中的一些其他有机和无机物质将保留在糖水中。这些杂质对蔗糖精制非常不利。因此,椰壳活性炭的作用不仅是脱色,而且还去除了其他杂质,以改善蔗糖的味道和质量。
当提到活性炭的价格时,大多数制造商会想到活性炭的碘值。活性炭的价格几乎与碘值有关。无论是哪种活性炭,碘值都是其性能是比较重要的指标。对于相同规格和材料的活性炭,低碘值活性炭的吸附性能和净化效果较差,价格自然会较低。
目前,市场上销售的活性炭外观差别不大,包装成本也不会有很大差别。主要问题是碳。以椰壳活性炭为例,优质初级椰壳活性炭的碘值为1000毫克/克;但是,如果再生椰壳活性炭的碘值不那么高,价格肯定会低得多,这就是差别。其中一些可能不是活性炭,活性炭直接被土壤碳或碳化材料替代。这种材料的价格比较便宜,因此造成活性炭的价格差异。 |
