污染指数那么多 为何偏偏选择了COD与BOD?
发表于:2026-9-6 12:18:59|本帖共 2,498 字 2963
       在污水处理工程中,为了使处理后的水,实现达标排放,在污水处理的每个环节都会用水质监测设备检测水质,根据水质监测设备测得的数据,采用相应的处理方法,使本环节水质指标达到要求,再进入下一个处理环节。在这些水质监测指标中,最重要的两个指标就是BOD和COD。
  为什么选择BOD与COD作为污染指标?
  由于废水中有机物质含量种类多,有的废水含有十几种、几十种,甚至上百种有机物质,如果对废水中的有机物质一一进行定性定量的分析,既耗时间,又耗药品。那么能不能只用一个污染指标来表示废水中所有的有机物质及其它们的数量呢?
  环境科学研究者经过研究发现,所有的有机物质都有两个共性:一是它们至少都由碳氢组成;二是绝大多数的有机物质能够化学氧化或被微生物氧化,它们的碳和氢分别与氧形成无毒无害的二氧化碳和水。废水中的有机物质不论是在化学氧化过程中还是在生物氧化过程中都要消耗氧,废水中的有机物质愈多,则消耗的氧量也愈多,二者之间是呈正比例关系的。所以利用化学需氧量(COD)与生化需氧量(BOD)来表示污水中还原性物质的含量!
  何为BOD与COD?
  BOD(生化需氧量):是指在有氧的条件下,水中微生物分解有机物的生物化学过程中所需溶解氧的质量浓度。为了使BOD检测数值有可比性,一般规定一个时间周期,并测定水中溶解氧消耗情况,一般采用五天时间,称为五日生化需氧量,记做BOD5,经常使用五日生化需氧量。BOD数值越大证明水中含有的有机物越多,因此污染也越严重。
  BOD是一种环境监测指标,用于监测水中有机物污染情况,有机物都可以被微生物分解,此过程中需要消耗氧,如果水中溶解氧不足以供给微生物的需要,水体就处理污染状态。
  COD(化学需氧量):是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它反映了水中受物质污染的程度,化学需氧量越大,说明水中受有机物的污染越严重。COD以mg/L表示,通过水质监测仪器检测出的COD数值,水质可分为五大类,其中一类和二类COD≤15mg/L,基本上能达到饮用水标准,数值大于二类的水不能作为饮用水的,其中三类COD≤20mg/L、四类COD≤30mg/L、五类COD≤40mg/L属于污染水质,COD数值越高,污染就越严重。
  BOD和COD有什么关系?
  在污水处理过程中,有机物质有上百种,对这些有机物质进行逐一分析,既耗时间,又耗药品。经过研究发现,所有的有机物质都有二个共性,一是它们都由碳氢组成,二是绝大多数的有机物质能够化学氧化或被微生物氧化,它们的碳和氢分别与氧形成无毒无害的二氧化碳和水。污水中的有机物质不论是在化学氧化过程中还是在生物氧化过程中都要消耗氧,废水中的有机物质愈多,则消耗的氧量也愈多,二者之间是呈正比例关系的。于是,将污水用化学药剂氧化所消耗的氧量称为COD(化学需氧量),将污水中微生物氧化所消耗的氧量称为BOD(生化需氧量)。
  由于COD(化学需氧量)与BOD(生化需氧量)能够综合性地反映水中所有有机物的数量,此类检测仪器也比较多,检测方法简单,较短时间内就能拿到检测结果,在因此被广泛用于水质检测分析上,成为水质监测的重要指标,也是环境监测水体的重要依据,在污水处理中我们大家听到比较多的。
  实际上,COD(化学需氧量)不只单单反应水中有机物,它还能表示水中具有还原性质的无机物质,如:硫化物、亚铁离子、亚等。比如污水中的亚铁离子在中和池中没有去除掉的话,在生化处理出水中,有亚铁离子存在,出水COD(化学需氧量)可能会超标。
  污水中的有机物质,有的可以被生物氧化的(如葡萄糖和乙醇),有的只能部分被生物氧化降解(如甲醇),还有一部分有机物是不能被生物氧化降解的,并且还有一定的毒性(某些表面活性剂)。这样,可以把污水中的有机物分成二个部分,可生化降解和不可生化降解的有机物。习惯上,COD(化学需氧量)基本上表示污水中所有的有机物,BOD(生化需氧量)是污水中可以生物降解的有机物,因此COD与BOD的差值,可表示污水中不能生物降解的有机物。
  BOD/COD的数值说明什么?
  通常我们会用BC比(BOD/COD)来表示污水的可生化性,当BOD/COD大于0.3时,一般认为该废水具有可生化性!
  比值关系
  BOD5/COD值越大,废水可生化性评度越高,厌氧和缺氧条件下是利用厌氧菌消化废水中的有机物,而达到净化。抗生素废水中,因抗生素一身就是很多的细菌、真菌,也能消化废水中的有机物,而达到净化。一般认为此比值大于0.3的污水,才适合于采用生物处理。
  BOD5/COD指标是5日生化需氧量与化学需氧量的比值,是污水可生化降解性的指标。
  公式表示为BOD5/COD=(1-α)×(K/V)式中:
  (α为生化难以降解部分CODNB与COD之比;
  K为BOD5与最终生化需氧量BODU之比,为常数。)
  从式中可以看出BOD5/COD值随α增大而减小,故这一比值可反映污水可生化降解性的功能。
  当B/C>0.58 可生物降解;
  B/C=0.45~0.58 生物降解良好;
  B/C=0.30-0.45 可生物降解;
  0.1<B/C<0.3 难生物降解;
  B/C<0.1不可生物降解。
  通常以BOD5/COD=0.3为污水可生化降解的下限。
  想了解更多环保水质检测仪器相关知识,请访问:水质分析仪,水质检测仪,COD检测仪,COD消解仪,COD测定仪,氨氮测定仪,总磷测定仪,总氮测定仪,多参数水质测定仪,深圳市同奥科技有限公司http://www.tongaokeji.com
  同奥科技水质检测仪器微信公众号 志同道合的小伙伴全在这里 也可直接加微信shuizhihome
  内容声明:此内容由同奥科技编辑或转载自合作媒体或互联网其它网站,同奥科技登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,详情请联系客服。文章内容仅供参考,如转载请注明出处。
  免责声明:文章仅供学习和交流,如涉及作品版权问题需要我方删除,请联系我们,我们会在时间进行处理。
