高低温低气压试验箱主要是用来模拟低温环境的试验设备,像汽车、手机、船舶、电池等行业在批量生产之前都需要经过这款试验设备的检测,只有经过设备检测的产品才能算是合格产品批量生产。而作为如此重要的试验设备,大家在购买的时候还是要多加注意的,因为现在众多的试验箱中存在一大批劣质的试验设备,如果因为挑选过程中不够认真而购买到,那么应该就会给企业造成非常严重的损失吧。
其实该试验箱作为检测产品质量的试验设备,它本身的质量和性能都是非常重要的,不过对于没有接触过试验设备的采购来说,判断试验箱质量和性能并不是一件简单的事情。但是为了能够让那个大家购买到好的试验设备,小编还是为大家重点讲解一下这方面的知识。
判断高低温试验箱质量主要是看设备的零配件、生产技术以及控制系统的,基本上这点没有问题的话,那么生产出来的试验箱也是不会存在问题的。不过也要注意说不定厂家给的配件单和实际使用的零配件是不同的,所以是上门或是去厂家客户哪里考察试验设备。
而该试验箱的性能主要就是看厂家的研发技术,如果厂家生产的设备都是模仿进口或是国内好的试验箱品牌的话,那么他们的试验箱同样是不可靠的,多只是满足国标上的各种要求,会让用户在使用过程中出现各种各样的困扰,就比如说每次试验都需要和上一次试验一模一样的位置、角度,不然可能就会得到两个或是更多不同的试验结果。
其中高低温试验箱的好坏,主要取决于制冷降温的系统。除了制冷系统的大部件外,制冷管路的布置对制冷效果也有一些影响。而氟利昂作为制冷系统主要制冷剂,它需要与润滑油互相溶解,因此,在布置制冷管路时,要保证从压缩机带出的润滑油在经过冷凝器、蒸发器等部件之后,能全部回到制冷压缩机的曲轴箱里。
