:10KV电力线路怎样选择金具
发表于:2026-9-6 11:49:52|本帖共 335 字 3601
       10KV电力线路怎样选择金具 电力负荷决定导线大小(要考虑可持续发展),导线大小决定水泥杆、金具、绝缘子、横担、抱箍选型(地形对材料的选择影响很大)。所以,你问的问题很不科学。10kV电力线路材料的选择,必须以细致的现场勘查来决定。 电力线路,主要分为输电线路和配电线路。 输电线路一般电压等级较高,磁场强度大,击穿空气(电弧)距离长。35kV以及110kV、220kV、330kV(少数地区)、660kV(少数地区)、DC/AC500kV、DC800kV以及新建的上海100kV都是属于输电线路。它是由电厂发出的电经过升压站升压之后,输送到各个变电站,再将各个变电站统一串并联起来就形成了一个输电线路网,连接这个"网"上各个节点之间的“线”就是输电线路。
