浅谈海鹏机械厂家制作的鼓形齿式联轴器
发表于:2026-9-6 11:37:24|本帖共 785 字 225
       鼓形齿式联轴器这种产品大家应该都比较清楚,它是机械设备中比较重要的零部件,但是它也是每一个机械工业的基础件之一。这种联轴器大多数多用于重载。对于这种联轴器的要求效率高以及两联接轴有较犬调整误差和摆角的传动中。海鹏厂家_制作这种联轴器传动件,使用的过程中效率是非常高的,使用我们厂家制作的联轴器的机械厂家都说质量也比较可靠。 海鹏机械厂家制作鼓形齿式联轴器有比较丰富的经验,我们厂家在制作的时候结合一些联轴器的_技术来制作的,我们厂家制作的这种联轴器的结构基本上是对称的,两个外齿轴套可以通过键联接压装或热装到轴头上。外齿轴套的齿面沿长度方向呈圆弧齿,是通过模板用仿形法加工出来的。从齿顶方向看外齿轴套上的齿为鼓形齿,齿厚从中心到两边逐渐减小而与它相啮合的内齿圈上的齿则为直线形齿。由于外齿轴套的齿顶和齿面都是弧形的,因此整个联轴器长度方向呈圆弧齿,是通过模板用仿形法加工出来的。从齿顶方向看外齿轴套上的齿为鼓形齿,齿厚从中心到两边逐渐减小,而与它相啮合的内齿圈上的齿则为直线形齿。由于外齿轴套的齿顶和齿面都是弧形的,因此整个联轴器是双活节的,并且是挠性的。这样是可适应两个轴线间的较犬谝角,可以采用稀油润滑或千油润滑。鼓形齿联轴器结构紧凑,尺寸、重量、体积及惯性矩都很小,各零件均为圆形,不平衡力矩也小。 从目前看来,可以看出制作的这种鼓形齿式联轴器在生产实践中越来越被机械厂家所重视。由于对这种联轴器比较重视,所以我们厂家在制作的时候不得有半点马虎,我们厂家选购的制作材料也是经过仔细挑选才进行购买的,使用我们厂家制作的联轴器传动件,是让您放心购买,省心使用,工作效率也是比较高的,我们厂家的所有型号的联轴器都是允许现场参观的,也支持私人订制特殊型号。 了解更多有关鼓形齿式联轴器的相关内容:http://www.hplzq.com/
