出租CR-20测色仪产品介绍
出租CR-20测色仪由深圳市大伟兴科技有限公司现货销售出租CR-20测色仪,CR-20小型色差计新一代经济型便携式色差计,CR-11/CR-13/CR-14的升级款。通过简单快速操作,测量固体、粉末、糊状物等各种形态样品的色度值。
新一代经济型便携色差计CR-20作为CR-11/CR-13/CR-14的升级款,在原有轻便灵活、便于携带的基础上,更实现了与电脑的连接,可进一步扩展数据管理的范围, 满足了质检人员频繁快速的现场测量并给出即时结果,帮助企业实现高效的供应商与产品的质量控制。
操作简便,瞬间测量样品颜色与基准色的色差
仅需开机→进行白板校正→测量样品三步操作,即可完成测量。
显示多个色空间计算的色度指数
您可以选择8个不同色空间的测量结果:L*a*b*、L*C*h、Yxy、XYZ、Munsell、WI (CIE/ASTM E 313-96)、Tint (CIE/ASTM E 313-96)、YI (ASTM E 313-96)。
多点平均测量
如果样品颜色不均匀,可以按测量按键取多个点的平均值作参考。
人性化设计,机身轻巧
1、外形紧凑,性能*
2、大屏幕LCD显示,易于读取
3、手握的槽深以及测量按钮的位置都是精心设计,可以满足不同的握持惯,符合人体工学
4、平滑精细的表面,来源于高精度的外观处理工艺
主要规格
照明/受光系统
8/d(8°照明/漫射受光方式:不含镜面反射光)(符合 DIN 5033 Teil7、JIS Z 8722 条件d、ISO 7724/1、CIE 5、ASTM E 1164)
受光元件
硅光敏元件(6个)
测量光源
脉冲氙灯
测量时间
约 1 秒
测量次数
使用碱性电池且以 10 秒间隔测量时,可测约 2,000 次
测量口径
约φ8 mm
重复性
标准偏差 ΔE*ab 0.1 以内(条件:以 10 秒间隔测量白色校正板 30 次)
支持语言
英文、日文
端口
USB2.0
观察条件
10°观察角
观察光源
D65
显示内容
色度数据、平均值(*多 999 次)
色空间
L*a*b*, L*C*h, Yxy, XYZ, Munsell (D65)
色度指数
数据储存量
测量数据(*多 1,000 组)
操作温湿度范围
0~40°C;相对湿度:85% 以下(温度为 35°C 时/无凝露)
存储温湿度范围
-20~40°C;相对湿度:85% 以下(温度为 35°C 时/无凝露)
电源
4节5号镍氢充电电池、USB 线电源或AC 适配器(另售)
尺寸
66 mm(宽)× 159.5 mm(高)× 85 mm(长)
重量
420g(不含电池)
CR-20色差计如何选择:/Home/News/data_detail/id/688039531.html
