化学需氧量(COD)是什么?
发表于:2026-9-6 11:05:25|本帖共 440 字 2479
       化学需氧量(COD)是什么?
  一、化学需氧量(COD)定义
    化学需氧量(COD)是指在强酸并加热调价下,用重络酸钾作为氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量,以氧的Mg/L来表示。
  二、化学需氧量(COD)指示作用
    化学需氧量(COD)反应了水中受还原性物质污染稠度,水中还原性物质包括有机物,亚硝酸盐,亚铁盐,硫化物等,水备有机物污染是很普遍的,因此化学耗氧量也作为有机物含量的指标之一,但只能反应倍氧化的有机物污染,不能反应多环芳烃PCB,二噁英类等的污染状况。CODcr是我国实施的排放总量控制的重要指标之一。
  三、国家关于化学需氧量(COD)的检测要求
    水样的化学需氧量,可由于加入的氧化剂的种类以及浓度,反应溶液的酸度,反应温度和时间,以及催化剂的有无二获得不同的结果,因此,化学需氧量也是一个条件性指标,必须严格按照操作步骤进行,
  对于污水,我国规定用重络酸钾法,其测得的数据成为化学需氧量,如果使用其他方法(,臭氧等)必须与重铬酸钾法做对照试验,做出相关系数,以重铬酸钾发上报监测数据。
