发表于:2026-9-6 10:55:11|本帖共 1,722 字 876
血液酒精含量检验方法ga/t 1073----2013标准:血液中酒精(乙醇)含量气相色谱分析仪(GC-7980F型),是郑州泽铭科技公司研发、*推出的血液中乙醇顶空气相色谱分析系统(血液中乙醇的测定),本系统方法利用乙醇的易挥发性,以叔丁醇为内标,用顶空气相色谱---火焰离子化检测器进行检测,整套设备符合2016年颁布实施的SF/Z JD行业技术要求规范标准:符合2009年颁布的*部GA/T842-2009行业技术规范标准,我公司技术团队研发、*的血液中酒精检测气相色谱仪分析仪,对司法鉴定系统(司法鉴定中心、司法鉴定所)及**系统、各大医院医学检验及律师事务所在针对醉酒、酒后所造成的交通事故认定起到了重要的作用和强有力的法律依据保障。
血液酒精含量检验方法ga/t 1073----2013标准 郑州泽铭科技有限公司研发、*的血液中酒精(乙醇)检测气相色谱仪(GC-7980F型),整套仪器在司法鉴定系统用户中已顺利通过司法鉴定科学技术研究所的考核验收,GC-7980F型血液酒精检测气相色谱仪在的司法鉴定系统、*、*部门系统、医院医学检验科中得到了广泛的应用与推广。
(一)、仪器技术特点:气相色谱分析仪(GC-7980F型)
1、仪器采用大屏幕全中文液晶显示器,全微机化按键操作,仪器故障中文自动报警显示功能,极限温度自动保护功能,气路自动保护功能,人机对话方式,操作方便。 2、全新集成数字电子电路,控制精度高,性能稳定可靠,温控精度可达0.1。 3、独特的进样口设计解决进样歧视;双柱补偿功能不仅解决程序升温带来的基线漂移,而且减去背景噪音的影响,可以得到更低的小的检测限。 4、大柱箱体积:300*280*180 可同时容纳两根80m毛细管色谱柱。 5、绝热效果更好:柱箱、汽化、检测均为300度时,外箱及顶盖热点只有40度,提高实验速率,保障使用人安全。 6、独特汽化室设计,死体积更小;配件更换:进样垫、衬管、极化极、收集极、喷嘴均可单手即可更换; 主体更换:填充柱、毛细管进样器、TCD、FID检测器只需要一个扳手即可拆卸,维护非常便捷。 7、智能后开门系统无级可变进出风量,缩短了程序升/降温后系统稳定平衡时间。 8、可同时安装两种进样系统:填充柱、毛细管分流/不分流进样系统(具有隔膜清扫功能);可同时安装两种相同或不同的检测器:。
9、具有的开机自诊断功能、直观显示故障信息、停电储存保护功能、具有抗电源突变干扰功能。 二、技术参数 ▲1、温控范围:室温~450℃,增量1℃,精度±0.1℃ ▲2、程序升温:八阶 升温速率0.1~80℃/min
仪器配置:
1.GC-7980F型气相色谱仪主机 2.FID氢火焰检测器
3.(ZM-8A型全自动、自动、)顶空进样器 4.血液中酒精色谱分析柱
5.氮、氢、空气源(全自动) 气体纯度99.999% 6.数据处理系统(电脑、打印机、色谱工作站)
全自动智能型顶空进样器(ZM-8A型),是我们泽铭科技公司研制推出的具有一体化设计,易于操作的全自动顶空进样器。微机控制,液晶显示,中文,英文自由切换,薄膜键盘,数字输入, 液晶可显示:方法参数设置、实时工作状态、运行时间、年月日时等。 仪器全面的通电自检程序,样品盘自动定位系统,还有完整的故障报警,故障提示功能。方便分析中遇到的问题及时处理。系统预存一套默认分析方法,并允许用户存储多套常用分析方法和混合运行分析方法。 使用ZM-20A的键盘可对其进行控制。 血液酒精含量检验方法ga/t 1073----2013标准
技术参数: 1. 样品加热温度控制范围:室温—240℃ 以增量1℃任设;
仪器特点:
全自动顶空进样器具有反控制气相色谱仪功能,实现了全自动运行,连续分析,无人值守,大程度地发挥工作效率。每次进样完成后,系统自动采用惰性气体吹扫采样管路、定量环,防止交叉污染。从进样针到传输管线的惰性进样通道是ZM-8A的标准配置。获得了可靠的进样系统惰性。 该仪器从样品到仪器进样口,全系统加热,消除系统冷点,降低样品峰展宽,增加分离度。使样品分析更加。
备注:本公司仪器售后派专业技术人员对整套设备进行免费安装、启动和调试,负责对实验人员的专业技术培训,实行“交钥匙” 工程 |
