发表于:2026-9-6 10:33:48|本帖共 1,476 字 3830
气相色谱分析仪是一种常用的分析仪器,广泛应用于化学、石油、食品、医药、环保等领域。它利用色谱法分离和检测不同物质,通过测量各个组分的峰高或峰面积,实现对目标化合物的定性和定量分析。下面来说说气相色谱仪常见故障以及故障原因点。
1、无峰
2、所有组分峰小或变小 可能原因和建议措施:(1)进样针缺陷,使用新针;(2)进样后漏液,判断漏液点;(3)分流比过大;(4)分析物质分子量过大,提高进样口的温度;(5)NPD被污染物(二氧化硅)覆盖:更换铷珠;(6)NPD温度过高(使用或环境温度),气体不纯 ,更换铷珠:避免高温使用;(7)检测器与样品不匹配。 3、前延峰(1)峰延伸多为色谱柱过载,减小进样量,使用大容量柱子;(2)提高温度;(3)增大载气流速;(4)掌握进样技巧;(5)前次样品在色谱柱中凝聚,未能及时出尽;(6)试样与固定相载体有反应。 4、峰高、峰面积不重复(1)进样不重复,偏差大;(2)其他峰型变化引起的峰错位;(3)基线的干扰;(4)仪器系统参数设定的改变,参数标准化,规范化;(5)色谱柱性能改变。 5、连续进样时灵敏度重复性差 在连续进样的条件下,峰面积忽大忽小,测定精度不高,原因如下:(1)进样技术差;(2)载气泄漏或流速不稳;(3)检测器沾污;(4)色谱柱,衬管被污染,清洗衬管,用溶剂(优级纯甲醇)清洗色谱柱:更换之(如有必要);(5)进样器有泄漏;(6)进样量超过检测器线性范围形成检测器过载。 6、峰拖尾(1)衬管,色谱柱被污染或者衬管,色谱柱安装不当,存在死体积,注射甲烷,峰若拖尾,则重新安装;(2)进样器温度过高;(3)色谱柱柱头不平:用金刚砂切割;(4)固定相的极性指标与样品不匹配,换匹配的柱子;(5)样品流通路线中有冷井,消除路线中的过低温度区;(6)衬管或色谱柱中有堆积切割碎屑:清洗更换衬管,切除柱头10cm;(7)进样时间过长;(8)分流比低,增大分流比(至少大于20:1);(9)进样量过高,减小进样体积或稀释样品。 7、分离度下降(1)色谱柱被污染;(2)固定相被破坏(柱流失);(3)进样失败:检查泄露;(4)检查温度的适应性,检查衬管;(5)样品浓度过高,稀释,减少进样量,用高分流比。 8、溶剂峰拉宽(1)色谱柱安装失败;(2)进样渗漏;(3)进样量高:提高汽化温度;(4)分流比低:提高分流比;(5)柱温低;(6)分流进样时,初始OVEN过高降低初始柱温,使用高沸点溶剂;(7)吹扫时间过长(不分流进样) 定义短时间的吹扫程。 09、基线漂移 基线向下漂移1、新安装的柱子,基线连续向漂移几分钟:继续老化;2、检测器未达到平衡:延长检测器的平衡时间;3、检测器或GC系统中其他部分有沉积物被烤出来,清洗之。 基线向上漂移1、色谱柱固定相被破坏;2、载气流速下降,调整载气压力。 10、噪音1、毛细管柱插入检测器太深:重新安装色谱柱;2、使用ECD,TCD气体泄露引发基线噪音:检查,维修气路;3、FID ,NPD ,FPD燃气流速或燃气选择不当:高纯燃气,调整流速;4、进样口被污染:清洗进样口,更换搁垫,更换衬管中的玻璃纤维;5、毛细管色谱柱被污染:切除首端10cm,用溶剂清洗色谱柱,更换之;6、检测器发生故障。 11、提高分离度的几种方法1、增加柱长可以增加分离度;2、减少进样量(固体样品加大溶剂量);3、提高进样技术防止造成两次进样;4、降低载气流速;5、降低色谱柱温度;6、提高汽化室温度;7、减少系统的死体积,比如色谱柱连接要插到位,不分流进样要选择不分流结构汽化室;8、毛细管色谱柱要分流,选择合适的分流比。 |
