污水处理中怎样去除油渣?用什么污水处理设备去除油渣?
发表于:2026-9-6 10:18:51|本帖共 1,026 字 3451
       油渣一直是污水处理中比较头疼的问题,多见于工业废水中。工业油渣肯定含有工业油成分,主要成分是沥青或沥青焦,可以提取工业燃料油和沥青。以前传统的油渣废水处理方法很简单,像一些小作坊就弄个大池子,把油渣放入,再用硫酸清泡,如腌菜一般,但是这样的污水处理率比较低,而且污染很严重。我国对于环境保护的整治大力加强,所以现在很多企业都有固定的污水处理设备处理油渣。
  *为常见的油渣污水处理设备有气浮设备、絮凝沉淀池。
  气浮设备是一类在水中通入或产生大量的微细气泡,使空气以高度分散的微小气泡形式附着在悬浮物颗粒上,造成密度小于水的状态,利用浮力原理使其浮在水面,从而实现固-液分离的水处理设备。
  气浮方式可分为散气气浮、溶气气浮(包括真空气浮法)与电解气浮法。目前在给水、工业废水和城市污水处理方面都有应用。气浮设备较其它固-液分离设备具有投资少、占地面*小、自动化程度高、操作管理方便等特点。
  气浮设备除油渣的方式为气浮法, 气浮法就是在含油污水中通入空气(或天然气)或设法使水中产生气体,有时还需加入浮选剂或混凝剂,使污水中粒径为0.25~25um 的乳化油和分散油或水中悬浮颗粒黏附在气袍上,随气泡一起上浮到水面并加以回收,从而达到从含油污水中去除油和悬浮物的目的。气浮除油技术是随着石油工业的发展而逐步发展起来的,大庆油田设计院在20世纪6O年代就曾在东油库污水站用自制的叶轮浮选机进行过浮选实验,获得了满意的结果。投加100 mg/l的,水在浮选池内停留时间为30 min,可使进口含油量为20 315 mg/1的电脱水器排出水(水温5O℃左右)经浮选后含油量降至60.3 mg/l,除油效率为99.7 。
  絮凝沉淀是颗粒物在水中作絮凝沉淀的过程。在水中投加混凝剂后,其中悬浮物的胶体及分散颗粒在分子力的相互作用下生成絮状体且在沉降过程中它们互相碰撞凝聚,其尺寸和质量不断变大,沉速不断增加。地面水中投加混凝剂后形成的矾花,生活污水中的有机悬浮物,活性污泥法在沉淀过程中都会出现絮凝沉淀的现象。
  斜板沉淀池在工业废水处理中也比较常用,通常会和其他水处理设备配套使用。
  温馨提示 欧米伽环保20年专注生产 废水处理设备,为您提供设计、制造、安装、调试一站式服务。主推的污水处理成套设备有一体化净水器、斜管沉淀池、气浮设备、一体化污水处理设备等,如果您有污水处理方面的问题可以联系欧米伽免费服务热线400-0190-500,或者拿起你的手机扫一扫下方的二维码,我们是专业的污水处理设备公司。
