一、科学选型:匹配需求,避免 “大马拉小车” 按空间大小选功率 根据面积、层高、热源强度选择合适风量的机型。例如: 100㎡以下、层高 3 米:可选 12000-18000m³/h 风量机型(功率约 1.1kW)。 100-300㎡、层高 4-5 米:选 23000-30000m³/h 风量机型(功率约 1.5-2.2kW)。 若选型过大,设备长期低负荷运行反而耗电;过小则需频繁启停,增加能耗。 优先选节能认证产品 选择标注 “一级能效” 或通过国家节能认证的机型,能效比(风量 / 功率)更高,例如同等功率下,优质机型风量可提升 10%-20%。
二、优化安装:减少能量损耗 避免阳光直射 主机安装在背阴处或加装遮阳棚,阳光直射会使机身温度升高,增加风机负荷(实测显示,暴晒环境下能耗可能增加 15%-20%)。 缩短送风距离 进风口尽量靠近需要降温的区域,避免管道过长或弯道过多(每增加 10 米管道,风阻增加约 8%,能耗上升 5%)。 加强通风循环 室内需预留排风口(如门窗或排风扇),形成 “环保空调进风→室内降温→排风口排风” 的顺畅循环。若通风不畅,设备需更长时间维持温度,耗电量增加。
三、定期维护:保持设备高效运行 清洗湿帘与滤网 每周用清水冲洗湿帘表面灰尘(可用软毛刷轻刷),每季度用中性洗涤剂浸泡清洗(避免用强酸强碱腐蚀湿帘)。堵塞的湿帘会使风阻增加 30% 以上,能耗上升约 12%。 检查水循环系统 每月清理水箱杂物,避免水垢或杂质堵塞水泵和水管;每年更换老化的水管和密封圈,防止漏水导致水泵空转(空转时能耗增加但降温无效)。
