陶粒砂成球不合格应采取的正确措施
发表于:2026-9-6 10:05:13|本帖共 756 字 1718
       陶粒砂成球要素若要获得理想的料球,首先必须明确成球的要素。预加水搅拌成球系统是一个复杂的系统,关联了诸多因素,如 生料可塑性、工艺布置、设备选型、安装精度 、自动控制设备的可靠性、陶粒砂主要设备成球盘转速、盘边高、角度等。如果不能明晰成球的要素,就无法正确判断出不合格料球形成的原因,也就无从下手解决问题。
1、挤出:陶粒砂获得均齐的料球是成球的主要目标。成球盘规格型号、角度、边高一旦确定,成球盘中的物料量便是一个常数。如果想要成品的料球粒度均齐,首先必须保证 每一时段加入到成球盘中的物料在成球盘停留的时间应该相同。若要保证成球盘中物料的相同的停留时间,就必须使新加入的物料均匀地、连续不断地将已加入到成球盘中的物料 从成球盘中挤出来。
  2、分层成球:陶粒成球盘中的物料在成球过程中具有明显的分层特征。陶粒砂经预加水搅拌机的球核进入成球盘后,在成球盘中受离心力、摩擦力和重力的作用,沿抛物线运 动,由于物料的黏结性和可塑性,使球核在运动过程中互相黏结并逐渐长大。陶粒砂当成球盘的倾角、盘边高、转速及水分等参数一定时,不同粒径的料球由于重力不同而按不同 的脱离角离开盘边向下滚动。一个质点在整个成球过程中的运动轨迹是一个不规则的螺旋线。料球在不断的滚动过程中将球内的水分不断排挤出表面。由于物料的黏结性以及表面 液膜的自然蒸发,使料球具有一定强度,然后随着倾斜盘体的转动而从边部排出盘外。 3、逐渐变大:进入到成球盘中的球核在成球盘转动的过程中,其粒径会变大,不会减小。迄今为止成球盘中还未发现有什么装置能将大粒径料球破碎,进入到成球盘中的球核 只要陶粒砂成球盘运转,过一段时间就会比进入到成球盘中的粒径大,也就是说进入到成球盘中的小球核在成球盘中会变为料球,陶粒砂如果是大块在成球盘中会变得更大,因而 搅拌后的质量就直接影响成球质量
