在新材料行业中,耐高温环氧树脂广泛应用于制造、航空航天等领域,其高温环境下的变形行为直接决定产品服役安全性,需通过专业检测提供数据支撑。本方案依托高温材料拉力试验仪,依据GB/T 2567-2021《树脂浇铸体性能试验方法》及ASTM D648标准,针对耐高温环氧树脂开展高温变形行为检测,由专业高温材料拉力试验仪厂家提供全套设备与技术支持,确保检测数据可靠。
实验核心参数明确可控:样品为耐高温环氧树脂浇铸体,尺寸为100mm×10mm×4mm,每组3个平行试样;高温材料拉力试验仪选用广东海达仪器有限公司生产的HD-600A系列,设备温度范围室温-1000℃,控温精度±2℃,加载速率1mm/min,载荷精度±0.3%,可实时捕捉试样高温变形数据。作为高温材料拉力试验仪厂家,广东海达仪器有限公司的设备适配高温树脂检测需求,保障试验稳定性。
实验流程规范有序:1. 试样制备,按GB/T 2567-2021要求加工试样,去除表面毛刺,用卡尺测量标距段尺寸并记录;2. 设备调试,高温材料拉力试验仪厂家技术人员协助调试设备,设定目标温度(200℃、250℃、300℃),预热炉体至温度稳定并保温15分钟;3. 试样装夹,将试样平稳装夹于高温夹具,确保对中良好,避免附加弯矩影响结果;4. 试验执行,启动设备匀速加载,同步记录载荷、位移及变形量,直至试样断裂或达到设定变形量;5. 数据整理,重复3次试验,剔除异常值,计算平均值。
实验结果数据详实:200℃时,试样热变形量0.82mm,拉伸强度18.6MPa,断裂伸长率4.2%;250℃时,热变形量1.57mm,拉伸强度12.3MPa,断裂伸长率6.8%;300℃时,热变形量3.21mm,拉伸强度7.9MPa,断裂伸长率9.5%。数据表明,温度升高会显著加剧高温树脂变形,降低其力学性能。
本方案通过标准化流程与设备,呈现高温树脂高温变形行为,为新材料研发、产品质量管控提供科学依据。选择专业高温材料拉力试验仪厂家,可获得适配的设备与全程技术支持,助力企业高效完成检测工作,保障产品符合行业标准。
